PLC Seçimi
fgumuser
8 Ağu 2018
İyi günler,
ultrasonik sensör ile mesafe okuyup buna uygun olarak 5 tane 55kw motor kontrol edeceğim. Siemens plc ile çalışacağım. ama daha önce plc seçimi yapmadım nasıl bir seçim yapmalıyım yardımcı olur musunuz. hem sistemi taşımalı hemde fiyat olarak uygun olmalı. s7300,s71200 farketmez.
fgumuser Merhabalar;
Motorlar normal asenkron motor mu ? yoksa servo motor mu 5 motor da aynı anda pozisyonlama gibi uygulama var mı .Sürücü haberleşmeli mi kontrol edeceksiniz öyle ise hangi haberleşmeyi kullanacaksınız (probus,profinet,modbus) yada standart kontaktörle mi süreceksiniz detay verirseniz daha fazla yardımcı olur.
Diğer türlü 5 sensor kullanıp 5 motor kontrol edecekseniz ve başka bir şey yok ise s7 1200 işinizi rahat bir şekilde görür,
Bu arada s7 1200 1211 den 1217 ye kadar bir çok farklı modeli var.
Kolay Gelsin
Öncelikle teşekkürler,
Motorlar AC motor. 4 tanesi aynı anda çalışacak bir tanesi zor durumda devreye girip tam yükte çalışacak. her biri için ayrı sürücü kullanılacak. profinet haberleşme kullanılacak.
benimde asıl merak ettiğim kısım ile 1211 ile 1217 arasındaki modellerde neye dikkat etmeliyim bunlar arasında ne gibi farklar var.
Kolay gelsin
Kolay Gelsin
Merhabalar;
1211 de 1217 arası modellerde en önemli faktör work ve load memory kapasitesi bunun yanında input output sayısı,hızlı sayıcı adedi,pulse-train çıkış sayısı(dc/dc/dc de),ayrıca 1200 serilerinin hepsinde 2 tane 0-10 volt analog giriş var ancak 1215 ve 217 ayrıca2 tane analog output var nette bakarsanız detaylı baya karşılaştırma mevcut.
Sizin proje için 5 tane sürücü içi I/O sayısı yeter ise 1212 veya 1214 işinizi görebilir,s7 300 çıkmamak lazım çünkü s7 300 profinetli cpu ları s7 1200 cpulara göre çok fazla maliyetli,tüm s71200 cpular profinet haberleşmeli ancak s7 300 öyle değil,
Kolay Gelsin
Kolay Gelsin
Çok teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler gerçekten yardımcı oldu. İyi çalışmalar dilerim.
Merhabalar;
Kolay Gelsin
Kolay Gelsin
ertkn
