PLC ve Pick kullabılmadan trafik ışığı yapılabilir mi?
24 Mar 2013
Trafik lambası yapmak için plcsiz ve picsiz yapıla bilir mi yapılırsa şemasını gönderebilirseniz ve anlatırsanız şimdiden teşekkür ediyorum.
Otomatik kumanda ile zaman rölesi, kontaktör, buton ve lamba ile yapabilirsin.
devreye çizdim ama jpeg olarak kaydedince devre elemanlarının bağlantıları kopmuş ama neyin nereye bağlı olduğu anlaşılıyor sıkıntı çıkartmaz.
Devre 10 saniye kırmızı 2 saniye kırmızı + sarı 10 saniye yeşil 2 saniye yeşil +sarı yanıp tekrar 10 saniye kırmızı yanıyor ve sürekli bu şekilde devam ediyor.
ayrıca pick ne oluyor ben anlamıyorum açarmısın arkadaşım
bence arkadaş çok hızlı bir giriş yapmış önce yazılım ve anlamları öğrenmesi kendi için yaralı olur.Normal kumanda seviyesine göre zor plc için orta halli bir soru bu sorunun yanında yapılan bu telafuz hatası arkadaşın sanki bize boşa kürek çektiriyormuş hissine kaptırdı da
Yapılır neden yapılmasın, PICk veya PLCcik yokkende trafik ışıkları vardı, logic entegrelerle veya işi abartıp kapılarlada yapılır, analog elektroniklede transistörlede yapılır, birine lazım olursa devre şemasıda eklerim.
ne555 ve 4017 entegreleri ile yapılan bir çalışma.
kolay gelsin
umtdogru
