Plc ve scada
vvkaymak
Uzman Üye
15 Eyl 2007
Manisa
Arkadaşlar merhaba
120 adet pt 100 ile ısı kontrol sistemi kurmak istiyoruz.
Bir adet Scada için pc olacak.
İşin en başında iken tecrübeli arkadaşlara sormak istedim nasıl bir yapı kurmalıyız, hangi cpu modelini tercih etmeliyiz plc ile pc yi nasıl haberleştirmeliyiz, varsa tercihen scada program tavsiyeleriniz yani konuyla ilgili tüm yorum ve tecrübelere açığım
saygılar.
Bir adet s7-400 yada s7-300 ve çok sayıda RTD analog input modülü. s7-400 ün 16 adet pt100 bağlanabilen SM431 RTD yada 8 adet pt100 bağlanabilen modelleride var.
Eğer ölçeceğin sıcaklıklar uzak mesafelerdeyse remote i/o lar kullanarak lokal panolar üzerinde toplayıp profibus üzerinden PLC ile okuyabilirsin.
Skada için ise cp5512 kartı takılı bir bilgisayar ile profibus üzerinden yada ethernet modülü olan bir PLC ile ethernet üzerinden bağlantı kurup görüntüleyebilirsin...
Fiyatlar ve farklı PLC markaları konusunda bilgim yok. Kolay gelsin.
scada için lauer i kullanabilirsin. plc yi de vipa tercih edebilirsin üzerinde standart ethernet portu var ve pc ile hatta server ile haberleşebiliyor. böylece yaptığın sistemi ağ üzerinden izleyebir ve kontrol edebilirsin. hatta bu izlemeyi internet üzerinden dahi yapabilirsin.
Vipa ya yonelmeni tavsiye ederim siemens s7300 zorlanablir diye dusunuyorum s7400 cok pahaliya gelir. vipa speed7 plcleri incelemende fayda var ustelik arkadasin dedigi gibi dahili eternet portuda var. ayrica ilgili firma scada icinde yardimci olacaktir
arkadaşlar yardımlarınız için teşekkürler.
şimdi aynı konuyla ilgili başka bir soru sormak istiyorum
PC ile PLC yi ethernet ile bağlamak istiyorum.
yazılım olarak neleri kullanmam gerekli.
saygılar.
dostum bunun için özel bir yazılıma gerek yok herhangi bir scada programı vipa plc nin etherneti ile haberleşiyor. ayrıca vipa nın programlama dili de simatic manager ethernetle bağlanıyor.. saten vvipa için çakma simens diyorlar ama ben buna pek katılmadım, adamların plc leri çok daha üstün özellikte ve inanılmaz bir tarama hızı var s400 den kat kat üstün, ben özellikle speed7 serisine hayran kaldım
bu arada scada olarak lauer tercih edersen yardımcı olurum. hoş bunu satan emikon firmasıda çok iyi destek veriyor.
_________________________________________________
[size=10pt]Arkaya mesaj atmak yasaktır.Lütfen yukarıdan düzenle şseçeneğini kullanınız.[/size]
Bu mesaj en son " 9 nisan 2008 " tarihinde, saat " 22:58 " itibariyle görkem tarafından düzenlenmiştir.
arkadaşım suudi arabistanda kurmuştu bizim firma 120 silonun sıcaklığını okuyorduk.biz phonix contach la yaptık.adresli sensörler vardı bir hat üzerinden sürekli olarak sıcaklık döngüsel olarak okunuyodu.phonix contach ın bir faydasıda analog veriyi direk okuyabiliyo yani bi çeviriciye ihtiyacın yok.ama biz kendimiz elektronik devrelerde yaptık yani herşeyi hazır almadık.
30 adet sıcaklık pt100 kartı ve 1adet dvp28sv plc ile bu iş 4600$ +kdv ye kurulabilir.
Acaba hangi marka ile en uygun fiyat ortaya çıkacak? Herkes önerdigi markaların fiyatlarını
yazabilirse kıyaslama herkese faydalı olur..
isikotomasyon bu sistemi deltaya göre yazmış sanırım. ama arkadaş sanırım bu işi simensle yapmak istiyor
mert095
