PLC'de Devir Hesaplama Yardım!
kardeş şimdi arkadaşlarla konuştum onlar şuanda bu bantların olduğu yerde çalışıyolar.Yukarıda söylediğin gibi anlattım onlara. bana "i=39.887" diye bir değer söylediler bide motorlar 1.5 kva güçündeymiş. İstersen senin örnek olarak bildiğin bir oran varsa ona göre bir hesaplanışını göster. olur mu ?
Arkadaşlar sorumun cevabını buldum :) hepinize teşekkür ederim.
Merhaba bununla ilgili olarak elinizde bir örnek ar mı? Yani iumit ve elektronikmuh bey rica etsem iki yükselen kenarı arasındaki süreyi nasıl hesaplarım?
S71200 için örnek proje ve döküman linkte
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109742346/s7-1200:-application-examples-for-high-speed-counters-(hsc)?dti=0&lc=en-WW
Kod:
(* Sensörun iki çıkan kenarı arasında gecen süreyi hesaplama *)
TON_SensorEdge.IN := TIMER_AKTIF; (* On Delay Timer kullandım *)
TON_SensorEdge.PT := T#1M;  (* Tamburun iki çıkan kenarı hareket halinde hiçbir zaman 1 Dakikayı geçmez diye farz ettim *)
TON_SensorEdge();   (* TON tipindeki timer fonksiyonunu çağırıyoruz *)
    CASE SENSOR_DURUM OF
    0:  (* Sensorun ilk çıkan kenarı algılanır VEYA Hesaplama Tamamsa Timer Tekrar aktif edilir*)
        IF  (SENSOR_SINYALI) > OLD_SENSOR OR HESAPLAMA_TAMAM THEN
            HESAPLAMA_TAMAM    := FALSE;
            TIMER_AKTIF        := TRUE;  (* TON Timer çalışmaya başlar *)
            ILK_OKUNAN_ZAMAN   := TIME_TO_REAL(TON_SensorEdge.ET);  (* Timer ın geçen zamanı real a çevrilir *)
            SENSOR_DURUM       := 10;  (* İkinci çıkan kenarı beklemek için diğer duruma geç *)
        END_IF
    10:  (* Sensorun ikinci çıkan kenarında hesaplama yapılır *)
        IF  (SENSOR_SINYALI) > OLD_SENSOR THEN  (* Çıkan kenar geldi mi? *)
            SON_OKUNAN_ZAMAN := TIME_TO_REAL(TON_SensorEdge.ET); (* İkinci Sensor sinyalinin geçen zamanı saklanır *)
            GECEN_ZAMAN      := (SON_OKUNAN_ZAMAN - ILK_OKUNAN_ZAMAN) / 1000.0; (* sn birimine geçiş*)
            TIMER_AKTIF      := FALSE;   (* Timer Resetlenir*)
            HESAPLAMA_TAMAM  := TRUE;
            SENSOR_DURUM     := 0;  (* Başlangıç durumuna dön *)
        END_IF
    END_CASE
(* Sensorun çıkan kenarını algılamak için bu yöntemi kullandım. *)
    OLD_SENSOR := SENSOR_SINYALI;
(* Bundan sonraki kısımda tambur dönmüyorsa yukarıdaki değişkenler ve timer sıfırlanmalı *)
Marina7
