Pompa hakkında!!!
myurdabak
31 Ocak 2008
İşletmede 22KW lık hidrofora su basan pompa var bu pompanın akımını ölçtüğümde 28A çekiyor.Nominal yükte 40A çekmeli.Hidrofor basıncını arttırmak istiyoruz.Pompanın emiş borusu 100'lük.Bu boruyu 125'lik yaptırırsak basıncı arttırabiliriz demi?
pompanın teknik verileri varmı elinizde birde bastığı sistem hakkında bilgi varsa
pompa basma yüksekliği yetersiz kalıyorsa ne yaparsan yap basıncı yükseltemezsin
motor gerilimi eğer 550 v ise çekilen akım normal değerinde birde boruyu kalınlaştırarak çekilen su miktarını arırıp basıncı artırabilirsin
Motora bir inverter takarak motor frekansını yükseltip dolayısıyla motor devrinide artırırsın motor devri artmasıyla basıncında yükselecektir.İnvereter kullanarak motor devrini 100Hz kadar çıkartabilirsin.
Motorun yüksek devirde çalışması motor rulmanlarının daha çabuk eskimesine neden olacaktır.Yüksek devirde çalışmanın motora başka bir zararı olmaz.
motor gerilimi eğer 550 v ise çekilen akım normal değerinde birde boruyu kalınlaştırarak çekilen su miktarını arırıp basıncı artırabilirsin,
Arkadasın bahsettiklerinin neresinden baslıyalım;
,550 v. gerilimi nerede buluyoruz, bulsakda hangı motor 380 volta göre sarılmısken 550 voltda calısacak. Su emme tarafında boruyu kalınlastırmka belki belki debide bir miktar artmaya neden olabillir. basınca etkisi olmaz. Eger hıdrofor kayıs kansakla tahrık edılıyorsa; motor tarafındakı kasnagı büyültöekle (veya tam tersi, hıdrofordakini küçültmekle basınc artabilir, bırde arkadasın dediği gibi frekans ınvertörü kullanmakla olur, cok pahalı bir yöntem tabiki. Yalnız devir arttırma yaparken, motor akımlarını gözlemlemek gerekir, burada verılen degerlere göre 28 amp. cekmektedir. 10 vceya 15 mm. kasnak büyültmek yetrli olabilir..
hidrafor suyu yükseğe basmakta sorun yaşıyorsa etiket bilgileri baz alınarak basınç şalterinden ayar yapabilirsiniz.
Arkadaşlar pompa motora direk bağlı.Havuzdan suyu çekiyor çıkış borusuyla hidrofora basıyor ve motor inverterli.
pompa değerleri ise;
verdi 132m^3/h
güç 22 kW
dönme sayısı 2900d/dk
Hmp: 40
motor:
2940 d/dk
22kW
inverterle hız arttırırsam pompaya zarar vermez mi?Pompanın etiketinde 2900d/dk yazıyor. Motor zaten 2900 devir dönüyor hızı arttırırsam rulmanlar çabuk bozulur sürekli rulman değiştirmek zorunda kalırız.Emiş borusunu çapını arttırmak motoru tam yükte çalışmayı ve basıncı arttırmayı sağlamaz mı?
şimdi arkadaş pompanın emiş borusunun çapını arttırmakla pompanın basıncı arttırılmaz. hidroforun basıncı üzerindeki prosestatlarla yapılır. aslında pompanın çalışma basıncıda gayet iyi 132 metreye 3m3/h basıyormuş etiket değerine bakınca. bu da 13 bara denk geliyor. senin tam olarak şikayetin nedir acaba alıcılardaki basınç yetersizliğimi yoksa alıcılardaki suyun az akmasımı. çünkü bunların ikiside farklı şeyler. ayrııca senin pompanın akım değerini motor çalışırken bir kaç sefer daha ölçmeni tavsiye ediyorum çünkü normal akım değerinden düşük çekiyorsa pompa ya hava yapmıştır veya filitresi falan tıkalıdır veya tam yükte değildir. bunları kontrol etmeni tavsiye ederim
Benim şikayetim:
3 tane sert su pompası var ve bunlar havuzdan su çekip hidrofora basıyor.İşletme suyunu hidrofordan çekiyor ve ayrıca hidrofor yumuşak su havuzuna su basıyor.Hidrofor basıncı 4 bar olduğunda motorlar duruyor.Fakat 3 motor hidrofor basıncını 4 bar yapamıyor çünkü işletme fazla su çekiyor.Haliyle motorlar 24 saat çalışıyor ve büyük sarfiyat.Bende motor akımlarını ölçtüm hiç biri tam yükte çalışmıyor 22KW lık motorlar 28A çekiyor.Emiş borusu çapını arttırıp motorları tam yüke alıp basıncı 4 bara ulaştırabilir miyim diye uğraşıyorum.
verdi 132m^3/h
güç 22 kW
Hmp: 40
motor:
2940 d/dk
22kW
sanırım alıcı borunu değiştirmen yetecek arakadaşım 100 lük borudan etikette geçen değerde suyun geçmesi olanaksız 140 ve üzerinde bir emiş borusu kullanabilirsen veride yazan suyu alma imkanın olacak buda basıncının artmasını sağlar iletim şebeken yetersizse suyun tamamını iletemezsin ama basınç 4 atmosfere yaklaşır
Xte13
