Pompalarda Enerji Tasarrufu
arkadaşlar merhaba,
CT'nin fan pompalar ile ilgili uygulama notu var. Umarım sizlere yardımcı olur.
  • CommSK Fan Pompa Uygulamasi.pdf
    190.6 KB · Görüntüleme: 59
merhabalar elımde 4 adet 110 kw motor ve hm 105 m pompalar mevcut 24 saat calısma ve sabit debide su basma seklınde kullanıyoruz bir fırma enerjı tasarruf cıhazı adı altında bu cıhazlardan kurumuma satma peşinde onlara debide ve devirde bır oynama yapmamızın mumkun olmadıgını soyledıgım halde %40 lara varan bı tasarrufda ıddalılar üstelik mevcut motor ve pompaları kullanarak. fızık kurallarına aykırı gordugum bu konuda bir fıkrı olan varmı bılgı verırse sevınırım
pompa ve fan uygulamalarında hız ayarı sizin prosesinizi etkilemiyorsa yani pompanız inv. olmadığı zaman max . devirle çalışıyordur devirde değişim sizi etkilemeyecek ise hemen geçmenizde yarar var.Kendisini sistem çabucak amorti eder enerji tassarufu ile.Ben daha önce çalıştığım firmada uyguladık 3 adet 22kw inv. kullandık herbir sürücü 3 adet motoru sürüyordu.Sisteme oparatör panelide kopyarak otomatik hale çevirdik
pompa ların devırlerını dusurme sansımız yok cunku belırlı bır yukseklıge su basıyorlar devır dusmesı yukseklıgı etkıleyecek bır durum dıye dusunuyorum cunkı pompalar 1500 dv de 105 m ye su basmak uzere dızayn edılmıs durumdalar fırmayla anlasamadıgım konuda bu zaten
mıtsubıshı f700 serısı dalgıcpompa da %60 varan enerjı tasarrufu saglıyor bılgınıze
40% tasarruf yaptıran bir cihazım olsaydı gerçekte milyarder olmuştum. Nominal hızda çalışan bir pompada böylesi bir verim artışı olamaz. %10 bile müthiş verim olurdu.
:) %40 müthiş tasarruf şahsı fıkrım böyle bişeye ınanmak zor hadı motorlar boşta çalışıyor olsa mantıklı arkadaşin dedığı zaten motorlar işe gore planlanıp koyulmuş daha fazla tasarruf akıllıca değıl fuzuli masraf hatta verım duşukluğu
eski sistemlerde ani kalkış ve duruşlarda mekanik ömrü zorlamaktadır. tasarruf konusunda bu faktörde göz önünde bulundurulmalıdır.
imot
