Fatih Kull
4 Nis 2012
Giriş gerilimi 100V,çıkış gerilimleri 10,20,40,60,100V olan bir potansiyometre tasarlayınız.Öyle ki çıkış uçları boştayken devreden akacak akımın maksimum değeri 1A olurken maliyeti düşük tutabilmek için kullanılacak direnç sayısıda minumum olsun.
Arkadaşlar bir arkadaşımın sınavında sorulmuş yardımcı olursanız sevinirim lütfen mümkünse karalamada olsa bir şekil ile açıklarsanız çok makbule geçer.
Kademeli olacak sanırım
potasiyometrenin üzerinden 1 amper akacaksa toplam direncimiz R=V/I = 100/1= 100 Ohm
ben olsaydım şu şekilde yapardım soru basit çünkü 100 volt ve 100 ohm aşağıdaki gibi 1 ohm başına düşen voltajı bulurum
toplam direncin üzerinden akan akım I=V/R 100/100=1 amper
bütün oluşturacağımız bölücü dirençlerin üzerindende 1 amper akacak
ozaman V= IxR den V= 1x1 = 1 volt burdan anladımki r2 den 1 ohm çalıp r1 e ekleseydim 2 volt olacak
10 volt için r1 10 ohm r2 90 ohm oluyor, 20 volt için r1 20 ohm r2 80 ohm
pek iyi anlatamadım ama birşeyler karaladım :) gerilim bölücü hesapları var internetten bakabilirsiniz. kolay gelsin
Dostum vakit ayırıp cevapladığın için çok sağ ol :)
Sadıkbabayigir
