Powerbank 5volt güç çıkışı amper sorusu.
_Zaur_
17 Ocak 2018
Azerbaycan
Selam arkadaşlar abiler. Sizin kafanızı biraz ağratıcam ama neyse geçelim konuya.
Şimdi Ben bisiklete mantarlı Led olan işıklar almışım.
Arkada 5 adet kırmızı led mantarlı işık 3v ile çalışıyor. 2 Küçük uzun batarya seri bağlantı 1.5v
Önde 4 Beyaz led mantarlı işık 4.5v ile çalışıyor sanırım. 3 büyük batarya Seri bağlantı 1.5v
Ben 5000 mah 5V - 2amper Powerbank alırsam, ledleri yakıp mefta etmemek için direnç kullanıcamda Voltajı tuttururum.
Ama Dirençle Voltaj düşürürsem şu amper akımı 3volt 2 amper mi kalıcak yoksa o da inicek?
Edit-- Yani amper inecek mi?
3 pille çalışanı direkt 5 volta baglayabilirsin. Diğerlerini de 47 ohm 1 watt dirençle beslersen sıkıntı olmaz.
Merhaba. Zaten genel bir tanım olarak, bütün dirençlerin kendi öz tanımında, volt ve amperi düşüren veya ayni anda sınırlayan Elektrik/Elektronik devre elemanları olarak geçtiğinden, dirençler hem voltu hem amperi ayni anda düşürmüş olurlar. Örneğin 1/4 (çeyrek watt) direnç veya daha yüksek wattlı (taş) dirençlerin uygulanmış olan belirli güç (volt*amper) değerinde, üzerinde harcayıp kıyacakları volt*amper=ısı oranında bu voltaj veya amperi düşürebilmeleri prensibi de yine hiç değişmez.
LED'ler, mantar LED'ler, vb. 3, 4.5, 5 voltla bazı LED calculatörlerle (320volt'da vardır) direnç değeri hassas hesaplanıp kullanılabilir. Uygun direnç seçimi bu LED calculator'lerle çok kolayca hesaplanabilir, hesaplarken dirençleri seri, paralel, vb. şekillerinde adet olarak belirtilip 320volt.com'daki gibi bazı uygulamalarıyla kolayca hesaplanabilir.
Yalnız LED'leri sayıca seri, paralel belirtip hesabını yaparken, mevcut LED rengine göre uygulanacak LED akımı mA değeri olarak netten öğrenilip (LED/wikipedia gibi) örneğin kırmızı, ulraviyole ve mavi, yeşil 5 mm. LED için LED'leri bozmadan güvenle uygalanacak olan üst mA değeri bilinip LED calculator'de boş kısmında sorulan mA yerine bu değer mutlaka yazılır, yani her renk LED için bu calculator'lerde boş alana yazıalcak olan mA değeri LED renklerine göre çok farklı olur.
Paralel bağlı uygulama olarak örneğin 24-30 LED'le çalışan 3 pilli LED'li el (ışıldak) fenerinde, 24-30 LED paralel bağlantılı olarak LED rengi ve bu LED hesaplayıcılarda 24-30 LED için 24* 20 mA gibi çarpım değeri hesaplayıcıda tek uygun direnç değeri olarak hesaplanmıştır. Bu direnç değeri paralel bağlı bu LED'lerden önce 4.5 - 4.8 volt DC pil voltajından önce bu tek dirençle verilip eşitlenmiş LED'lere eşit 20 mA'ler şeklinde anahtarla verilip yakılmış olur.
Başka bir seri bağlı uygulama örneği olarak, 220 volt AC şebekede 24-30 adet LED', bozulmadan sürekli yanan LED'li armatürlerde ise, 24-30 adedi seri bağlı olarak, LED rengi de hesapta esas alınıp, 24-30 adedi bu hesaplayıcılarda 220 volt AC'nin redresörle (köprü diyot ve elektrolitik kondans. gibi) doğrultup bu kondansatörle filtrelemeden sonra 311 volt DC (Vmax) olan değeri bu hesaplayıcıda aynen bu değeriyle yazılıp 311 volt DC'den önce uygulanacak olan tek direncin omaj değeri hassas olarak hesaplanır.
Kısaca LED'ler voltu, amperi ayni anda ayarlayan dirençlerle her voltajda, seri, paralel, karma bağlamalarla çok uygun olarak hesaplanmış bu sınırlama dirençleriyle çok kolayca çalıştırılabilir.
Ancak tüm power LED'lerde (güçleri ne olursa olsun) durum bundan çok daha değişiktir, şimdilik bu konumuz dışında kalsalar da onlarda yalnız dirençlerle akım (volt/amper) bu kadar kolay sınırlanamaz, bunlarda ise hem akımı, hem voltu sabitleyen özel power LED'ler sürücülerini (entegreli) mutlaka kullanmak gerekli olur. Ek bilgi olarak bunu da eklemiş olayım. Kolay gelsin.
Çoksağolun yardımlarınız için teşekkürler.
O zaman ben 4.5 v işığıma bile direnç koyayım. 5 volt direk giderse 2 amperide peşinde götürür Ledimi hurdaya çıkarır.
Amper mevzusuna göre tedirgindim. Direnç amperin önüne geçiyorsa rahat olabilirim sanırım.
Kesinlikle bu şekliyledir, yani bir ön direnç konulup normal LED'ler mutlaka o şekliyle sürekli çalıştırılmalı, örneğin 2.2 volt ile çalışan LED (kırmızı LED) besleme voltajı 2.3-2.4 volt olabilen DC bir batarya, DC adaptör bile olsa önünde mutlaka uygun hesaplanmış bir dirençle çalıştırılmalıdır, diğer durumda LED'ler uzun vadede mutlaka bir zarar görebilirler. Yani demek istediğim besleme voltajı LED'le hemen hemen ayni de olsa mutlaka sınırlama (ön) dirençler LED'den önce kullanılmalıdır. Ama kısa süreli deneme (yakma) için 1 watt'lık 350 mA çeken power LED (3.3-3.4 volt) iki kalem pil üst üste konulup yanıp yanmadığına anlık olarak bakılabilir. Power LED'lerin ve normal LED'lerin avometreyle tek yönde omaj değeri gösterip hafifçe (karanlık ortamda) ışımasından da sağlam olup olamadıkları anlaşılabilir, daha ihtiyatlı sağlamlık veya eşitleme (denkleme) testi için. Kolay gelsin.
Abiler tabi çok acemi gibi göreceksiniz beni affedin.
Kırmızı Ledleri böyle Paralel bağlarsam 3 v ayarlı dirence hepsi çalışır demi?
Merhaba. www.320volt.com'daki LED Calculator'e göre paralel LED direnç tablosu hesabında, bu hesaplanmış direnci "Direnç" kutucuğunda seri olarak kullanırsanız hepsi çok sağlıklı bozulmadan yanıp çalışabilir, evet. LED voltajını 1.8-2 volt, bir tekinin çekeceği mA akımını 15-20 mA olarak alın bu tabloda. 5 tansei için paralelde 5* 15-20 mA= 75-100 mA 'i bu paralel direnç hesabı tablosunda girmeniz gerekli.. Kolay gelsin.
https://320volt.com/led-calistirmak-icin-seri-direnc-hesaplari/
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/led-diyotların-çalışma-gerilimleri.6794/
Kullanacağın ledleri ve güç kaynağını fotoğraflayıp paylaşır mısın.
Ledleri resimdeki gibi paralel bağlayıp hepsi için bir direnç kullanmak sağlıklı değil.
Bahçe sulama sistemi gibi düşünebilirsin,
direncin ana hattaki vana olur,
ledlerde vanadan sonra herbir fidana giden hortum üzerindeki delikler ile su akışı gibi olur,
bu delikler aynı matkap ucu ile bile delinmiş olsa
biri diğerinden büyük veya küçük olacak
yani herbir koldan aynı su akamayacak,
fidanların biri çok sudan ölecek biri susuzluktan solacak.
Ledler içinde buna benzer bir sıkıntı oluyor.
He o zaman 1 Led için 1 Direnç mi bağliyim? :( Diyordum işimi hızlı yapayım.
Güç kaynağım yeni aldım Powerbank. 2 usb besleyici var.
Bir usb 1 amper,
Diğeri 2.1 amper çıkış sağlıyor üzerinde yazılanlara göre.
Ne hikmetse telefona bağladım hızlı şarj logosu görmedim.
Ölçüm Cihazıyla usb voltajlarını ölçtüm 4.76 volt civarı volt veriyordu. Amper ölçeyim dedim başaramadım :(
Herbir lede bir direnç bağlamak sağlıklı olur
aslında doğrusu ledlerin sabit akım kaynağı ile beslenmesi ama
bu uygulama için abartı bir çözüm olur.
Fotodaki gibide bağlayabilirsin ama
10dk da çalışabilir 10 yılda, şansa kalır yani.
Malzemeleri görsek daha doğru yorum yapabiliriz.
Yılmaz Çetiner
