Merhabalar.Elimde bir kaç adet powerbank var ve bunların kapasitelerini kontrol etmek için bir devre tasarlamak istiyorum.Powerbanklerden biri 5000 mah 1A çıkış verebiliyor.Devremden bahsedecek olursam 5ohm luk(iki adet 10 ohm taş direnci paralel bağlayıp) bir direnc ve buna paralel bir saat kullanarak kapasiteyi öğrenmek istiyorum.
Fakat 5 ohmluk direncimden geçen akımın üzerinden geçmesi gereken akım 1 ampere yakın bir değer olması gerekirken multimetrede 80 mA'lik bir akım okuyorum.10'da birinden dahi düşük bir akım yani.Teorik olarak bu nasıl mümkün oldu anlamadım.
Daha sonra 10 ohmluk taş direnci powerbanke paralel bağlayıp akımı ölçtüm ve multimetrede okuduğum değer 360 mA!!!Yani akım direnci yükseltince arttı.Fakat V=360mA*10ohm=3,6 volt oldu.1,4 volt kayboldu gitti.
Ve saatte bir süre sonra çalışıp durdu.
Sebebi nedir.Nerde hata yapıyorum ve ben bu powerbankten maximum akımı nasıl çekip izleyebilirim fikri olan varsa çok sevinirim.Saygılar
