Prizden alev çıkıp sigorta atmaması
4 Haz 2014
Kolay gelsin mutfaktaki pirizden alev çıktı bir anda ama sigorta atmadı geçende de sık sık kaçak akım rölesi ana panodaki atıyordu bir pirizde arda vardı röleyi sökmüştüm acaba topraklamayla ilgili olabilirmi kısa devre olsa sigorta atardı
Selam..
Sigortanın atması için amper değerinin üzerine geçmesi gerekmektedir. Karakterine göre değişir (anlık yada gecikmeli)
Genelde alevlenen yerde kısa devreden ziyade, elektron atlamasından oluşur. Buda deforme olan faz ve nötr/toprak hattının yakınlığı yada gevşek olan bağlantıda ark oluşturarak alev çıkması gibi.
Öncelikle bağlantıları ve kablo uçlarını kontrol etmenizde fayda var.
Anladığım kadarı ile bağlantı sorunu peydah ettiğinden ve olay öncesi (bu bir kaç gün olabilir) oksitlenme ve ark oluşumu yaptığından kaynaklanmış. KAR bu olaydan önce atmıyor ise sorununuz çözülecektir. Atıyor ise tesisatı kontrol etmeniz gerekir (Topraklama hattı özellikle).
Sigortayı değiştirin. Diğerleri de aynı zamanda takılmışsa ve aynı markaysa değiştirin.
Sayaçlar 10 yılda bir değişiyor. Aynı şekilde v-otomatlar da değişmeli.
Evdeki bütün prizler eskiyse yenisiyle değiştirin. Kaliteli priz kullanın. Üstelik evdeki bütün elektrikli ev aletleri kaliteli fişlerden bağlanmalıdır. Üstelik panodaki kaçak akım rölesini yerine takın ya da attıysanız kaliteli bir kaçak akım rölesi alıp yerine takın.
Evdeki sigorta değeri kaç amper ve bu sigortanın türü nedir?
Yangın çıkaran cihaz eski fişten mi bağlanıyor?
Cevaplarınıza göre öneri söyleyeceğim.
bu cihaz alğılaması oluyormuş . uyarı ve bilği için teşekkürler .
veysel darğın
