Profesyonel Klima Tamircisi Var mı?
kkorkusuzz
3 Ara 2010
profesyınel klima tamircisi varmı bu forumda bir kaç soru sormam gerekiyorda.....yardımcı olacak varsa sevinirim...
Elbette konusunda bilgili arkadaşlarımız var..
Sen sorununu paylaş mutlaka cevap gelecektir..
1. sorum klima gazı toplanması sırasında klima soğuk konumda çalıştrılır basma hattı (ince bakır boru yani) vanası kapatılır. yaklaşık bir dk beklenir ve sonra emiş boru vanasıda kapatılır klima gazı toplanmış olur . ama bir defa şahit oldum bu işlemler yapılırken dış ünitedeki renkli elektirik kablolarından bir tanesi devre dışı bırakıldı gibi. bu devre dışı bırakılan kablonun hangi renk ve neden devre dışı bırakıldığı konusunda bilgisi olan varmı? sevgili arkadaşlar...
cihazı gaz toplama işlemi bittikten sonra hemen kapatmak gerekir iç ünite uzak ise dış üniteden dış besleme kablosu sökülür sistem off konumuna alınır ;) yada kompressöre giden sinyal kablosu sökülür,
2. sorum kompresör yağının eksik olup olmadığı eksik ise yağ ilavesinin nasıl yapıldığı hakında bilgisi olanlar varsa ve yardımcı olursa çok iyi olur...
büyük kompressörlerde yağ göstergesi vardır,split tarzı cihazlarda ise gaz kaçağı olmadığı sürece yada sistem tıkalı olmadığı sürece yağ eksiltme olmaz tıkalı sistem cihazın işlevini görme konusunda arızaya geçer,split cihazlarda sistem vakum edilerek yağ emdirilir
büyük kompressörlede ise yağ ilavesi basittir
klimada sadece basma ince bakır boruda karlanma meydana geliyor nedeni nedir acaba arkadaşalr?
daha doğrusu klimlaarda karlanmanın nedeni nedir?arkadaşalar
splitlerde gaz eksik olduğundan karlanır yani basınç düşer,kanallı cihazların kalın boruları karlanır yada iç ünite fanı çalışmadığından filitrelerin hava geçiricek kadar kirli olması son olarakta sistemin devamlı çalışması '' soğutmada '' kondanser fanının sürekli çalışması basıncın dengelenmemesi karlanmayı beraberinde getirir,
verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür ediyorum ...
mert095
