Profi-Net Haberleşme Sistemleri
rotsis
7 Ağu 2011
Bu bir çeşit Profibus standardı gibi düşünebilirz.ama diger haberleşme sistemlerine göre daha hızlı ve ekonomik oldugu için tercih edilir.
adımları görelim:
AĞ ELEMANLARININ ADRESLENMESİ
1.IP Adresi
bilgisayarlar arası haberleşme IP paketleri aracılıgıyla yapılır.TCP protokolu büyük bir veriyi parçalara ayırır, IP ise bu telgrafların hangi yoldan olursa olsun vericiden alıcıya gitmesini saglar.İnternete bağlanan her cihazın bir IP adresi vardır.32 bitlik/4 byte) bu IP adresleri içerisinde ağ kimlikleri (Network ID) ve konuk kimlikleri(HOST ID) bilgisini de taşıyan 4 ondalık sayı şeklinde yazılır.örnegin 192.168.1.1
2.MAC Adresi
MAC adresi Ethernet ağındaki cihazın modül adresidir.Ethernet ağ cihazlarına, tanınabilmeleri için dünyada eşi benzeri olmayan seri numarası verilir.Bu numaralar, üretici firmalar tarafından fabrikada verilmektedir.6 sekizlik uzunluktadır ve onaltılık formatta yazılır.Örnek olarak : 00-20-D5-77-48-42...
PC-PLC BAĞLANTISI İÇİN PC'DE ETHERNET AYARLARI
ağ bağlantıları>ağ baglantılarını görüntüle>local area connection>sağ tık>özellikler...buradan da protocol(TCP/IP) seçilerek onun özellikler penceresi açılır , IP adresi ve ağ maskesi adresi yazılır.
ÖNEMLİ: bu işlemler yapılırken çapraz bağlı Ethernet kablosu bilgisayar ile PLC Ethernet portlarına takılı olmalıdır.CPU'nun kompakt Ethernet kartlı (CPU 315 PN/DP-cpu317 PN/DP) veya CP 343-1 işlemci eklenmiş olması bu kısımda önemli değildir
PC-PLC ETHERNET HABERLEŞMESİ
bilinen yöntemlerle proje oluştur.kompakt Ethernet kartlı CPU'larda CPU'nun slota eklenmesi, CP 343-1 Ethernet kartlı projede kartın slota eklenmesi sırasında yeni bir ethernet haberleşmesi oluşturularak "IP Adress" ve "Subnet mask" adresleri verilir.daha sonra "simatic manager" ana penceresinde Ethernet adresi düzenlenir.Bunun için PLC>Edit Ethernet Node ile ayar penceresi açılır.bu pencerede "MAC" alanındaki "browse" tuşuna basılarak Ethernet portuna bağlı cihazlar listelenir.Bu listeden istenen ürün seçilerek "OK" tuşu ile onaylanır.
Onay sonrasında seçilen ürün "edit ethernet node" penceresine aktarılır.burada gerekirse "IP Adress" ve "subnet mask" adresleri düzenlenir ve "Assign IP Configuraiton" tuşu ile onaylanır ve pencere kapatılır.
daha sonra donanım ayarları penceresine geri dönülerek yapılan CPU'ya yüklenir.bağlantı ve ayarlar doğru ise "IP adres" ve "mac adres" alanlarında bağlayacagımız CPU bilgileri görülür.Farklılık olması durumunda "view" tuşu ile bağlı bulunan CPU bilgileri görülerek değiştirilir.bu ayarlardan sonra PC üzerinde ayrıca "PG/PC Interface" ayarlarında ilgili "TCP/IP..." protokolü seçilmelidir.
ETHERNET KARTLI CPU'NUN SAHA CİHAZLARI İLE HABERLEŞMESİ
siemens S7 300 ailesi CPU 315-2 PN/DP ve CPU 317-2 PN/DP ile ilave bir haberleşme kartına gerek duyulmaksızın bir Profinet ağı kurulabilir.bu işlemcilerin üzerinde Profinet ve Ethernet haberleşmesinde kullanılmak üzere bir RJ45 soketi vardır.Saha seviyesine erişim için kurulacak "profinet" hattı dogrudan CPU üzerindeki bu porttan kurulabilir.bu şekilde kurulacak olan yapıda hatta baglanacak olan saha cihazlarıyla haberleşmek için ilave bir haberleşme programı veya bloguna ihtiyaç duyulmaz.S7 programı ile oluşturulmuş bir projede kurulan S7300 istasyonu donanım ayarlarının yapılabilmesi için "hardware config" penceresi açılır.kullanılacak olan CPU katologtan seçilir ve tanıtılır.
PN'li CPU'nun montaj rayına eklenmesi sonrasında otomatik olarak açılan ve ya PN-IO satırı çift tıklanarak açılan özellikler penceresinden CPU ethernet baglantı noktası (port) ayarları uygun şekilde yapılır.
NOT:burada ethernet agı[Ethernet(1)] seçilmeli, CPU'nun IP adresi (IP adress) ve alt ağ (Subnet) ataması IP sınıfına uygun oalrak seçilmelidir.
özellikler penceresi onaylanıp kapatıldıgında CPU altındaki PN-IO satırında "ethernet(1):PROFİNET -IO-SYSTEM" isimli hat oluşturulur.
Bu hat üzerinde sahada kullanulan "profinet" cihazları "PROFINET IO>I/O" katalogundan seçilerek eklenmeli, her biri için IP adres atamaları dogru bir şekilde yapılmalıdır...
SAYGILAR
iyi günler arkadaşlar. bana profinet kablo bağlantı şeması lazım. sizlerden temin edebilirmiyim. kolay gelsin.
Guzel bilgiler tesekkurler. Benim sormak istedigim bir sey var; Mikrodenetleyici ile PLC haberlestirmek istiyorum. Burada kullanacagimiz protokol nasil olmali acaba ? Kullanacagim PLC S7 1200 ve mikrodenetleyici 18F4620 ethernet uzerinden... Tesekkurler.
mikrodenetleyicilerle hiç çalışma imkanım olmadı malesef.belki rs232 protokolu ile haberleşme saglıyorlardır.arştırmanızda fayda var.reciever,transfer gibi...
Merhaba, merak ettiğim bir konu var. Profinet haberleşmeli bir sistemin Use Router IP'si ile normal bir web tarayıcısından giriş yapmayı denediğimde kullanıcı adı ve şifre istiyor. Bu şifreyi nasıl temin edebilirim ? Ve giriş sağlandıktan sonra nelerle karşılaşacağımı merak ediyorum ?
adımları görelim:
1.IP Adresi
2.MAC Adresi
özellikler penceresi onaylanıp kapatıldıgında CPU altındaki PN-IO satırında "ethernet(1):pROFİNET -IO-SYSTEM" isimli hat oluşturulur.
SAYGILAR
Saniyede 1gb veri ile haberleşsen ne olacak ? neyi değiştirecek ?
Donanım tepkisi 50 hz olan bir cihaza neden 12mbit bağlantı ile bağlanayım ?
Ekonomik ? Cihaza ayrı para haberleşmeye ayrı para ! (Lisanslara ödediğiniz para sisteminizdeki en pahalı parça)
İnsanları yanlış yönlendiriyorsunuz !
Sistem sağlayıcısı ile otomasyon kompenant sağlayıcısı farklı terimlerdir. Otomasyon haberleşmesi global olmak zorundadır.Ülkemizdeki birçok büyük firma ve devlet projelerinin tümünü bu firma yapıyor yada ürünleri kullanılıyor . Kimse seçiminden dolayı şikayetde bulunamaz.
Açılan başlık sayısı ve karşılaşılan sorunların adedini kontrol edin, bakalım hangi firmanın ürünlerinden çokça bahsediliyor.
Çok kullanıcısı var diye bir ürün güzel olmaz.
Tekel olmaya çalışan bir firmadan neden ürün alıyorsunuz (keyfine göre haberleşme protokolu neden yazıyor) ?
Onca aldığınız ürünü hangi yazılımlarla programlıyorsunuz ? Crack yapmadan düşük bütçeli bir firmanın işini nasıl yapacaksınız ? Etrafınızdaki yazılımcıları adam yerine koymaz, aç bırakırsanız elin yazdığı beş paralık programı kırıp kullanırsınız !
Mikrodenetçinin nasıl çalışıp kodları nasıl yürüttüğünü bilmeyen insanların "ay şu ürün çok ucuz, ay bu ürün çok hızlı çalışıyor/haberleşiyor" demesi abesle iştigaldir.
Peki ne nasıl olacak ?
1-Müşteri sayınız 200 den az ise asla ilgili markayı kullanmayın.
2-Müşteri sayınız 500 den fazla ise mutlaka global bir hizmet/donanım sağlayıcısı ile çalışın.
3-Cumartesi/pazar, yılbaşı/bayram günlerinde parça alamayacağınız firma ile çalışmayın (stoklarında olması gereken ürün için bile 4-6 hafta teslim süresi var diyorlar )
Arkadaş iyi güzel diyor ama neye ve kime göre ?
Zaten PLC kullanmanın mantığını anlamış değilim (Mantıksız) !
Sonuç :
Yerine,
bence diger haberleşme sistemlerine göre daha hızlı ve ekonomik oldugu için tercih edilir.
Peki, siz müslümansınız ! Onca aldığınız ürünü hangi yazılımlarla programlıyorsunuz ? Crack yapmadan düşük bütçeli bir firmanın işini nasıl yapacaksınız ? Etrafınızdaki yazılımcıları adam yerine koymaz, aç bırakırsanız elin yazdığı beş paralık programı kırıp kullanırsınız !
Sonuç :
Yerine,
ustad bu endüstriyel tepkin nedir bu kdar hiddetleniyosun?
bir ürünün isminin başında endüstriyel kelimesi varsa fiyatı normalin çok üzerindedir.
siz onların araçlarına vb. sakın binmeyin, kendiniz yapın 4 tekerlekli motorlu bir araç muadili birşey onu sürün. sonuçta yol aynı yol, mantık aynı mantık değil mi?
Ethernet (profinet) girişi olan rölelerde internet üzerinden kontrol yapabilir miyiz ? Aç - Kapa gibi mesela ?
Merhabalar, Profibus hattına bağlı olan cihazlardan biri arızalandigi veya cihaz kapali oldugu zaman bu cihazdan sonraki cihazlara erişim sağlayabilirmiyim. ?
Emir Mahmut
