profibus
26 Ağu 2008
Arkadaşlar;
sımatıc manager programından profibus hataları online olarak izleme olanağı varmıdır.
profibus hattının herhangi bir yerinde kalıcı arıza olduğunda arızanın tesbiti hemen yapılmakta ve arıza giderilmektedir. ama anlık olan profibus sorunu kendini göstermemektedir.
Eğer program üzerinden profibus hattının hangi bölgede sorun olduğunu görebilirsem sorunun temeline daha kolay ineceğim. yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
aynı şekilde bende profibus ile kablo takibini yapabilceğim bir Scada programı arıyorum daha bulduğum söylenemez
bunlarla ilgili soketler var kullanmanızı tavsiye ederim soketlerde ledler var hatta sorun olup olmadığını ledlerde gösteriyor
kullanıldığı yer hareketli olduğu için hemde ada valf'in kart soketlerinde ledli kullanılmıyor diye biliyorum.
diagnostik adresi kullanarak modül hataya geçince op panel üzerinde gösteriyor ancak ben hiç yapmadım hazır yapılmış çalışan sistemler var ama...
dp diagnosic fonksiyonu kullanarak hangiadrese sorun oldugun yakalayıp bir devrede seler isen hem kısa süreli kesilimlerei hemde uzun süreli kesilimleri görebilirsin
CPU nun diagnostic ini kullanmayı deneyebilirsiniz. Eğer bus üzerindeki gidip gelen bir node söz konusuysa bunu diagnostic buffer da görürsünüz.
cenkup
