Kondansatörün uF ve Vloss değerine bakarak sağlam yada değil diyebilirmiyiz?
Bunun böyle olmadığını yaşayarak öğrendim.Yamyam hocam hatırlarsınız benim LM 1875 amplide yaptığımız L/N INPUT STATE devresindeki 47pF lar yerine başka bir mecimek denemiştim de nasıl parazitler oluşmuştu.Sonra yine aynı 47pF ları takınca normale dönmüştü.O zamandan beri sizin niye bu kadar kondansatör seçimi konusunda hassas davrandığınızı çok iyi anlıyorum.
Sen bunu basit bir devrede gürültü olarak bizzat gördün. Öyle devreler var ki kondansatörler senin testindeki gibi gürültü yapmayabilr, ama tüm devrenin de canına okuyabilir.
Örneğin RIAA EQ için PASSIVE EQ uygulamaları. Bu gibi devreler ile ilgili araştırma yapılırsa kullanılan kondansatörlerin sadece değerleri değil tipleri hakkında da bazı koşullar gerektiği anlaşılacaktır.
Dolayisi bu durum ses elektronigi devrelerinde tum kapasitorler icin bu onemlidir demek anlamina gelmez.
Sinyal genliginin mV lar seviyesinde oldugu pre amplifikator, ton kontrol vs devrelerede bu durum onemini yitirir.
Tabii ki forumumuzda açılmış olan konudaki şu içeriği görünce de bir dokunma yapmadan geçemedim.
https://www.kontrolkalemi.com/forum...de-kullanilacak-kapasitorler-hakkinda.152462/
:D
Yaf öyle bir şey yazmış ki, yabancı birilerinin özellikle tekniği bilenlerin okuması halinde ben utanırım.
Düşük genlikli audio devrelerinde bazı kondansatörler öyle önemlidir ki, ciddi firmalar bu gibi ürünleri özel lisans altında kendilerine özgü bile ürettirebilmektedirler. Yıllarca bakım ve onarımını yapmış olduğum STUDER konsolün mikrofon pre ampli devresini burada örnek gösterebilirim.
https://www.retrosonicproaudio.com/product/studer-961-10-2-analog-mixing-console
Tabii ki bu tür cihazlar ciddi cihazlardır. Uygun nitelikteki bir kondansatör için birkaç dolar gibi fiyatı bulunuyorsa bunlar önemsenmez.
Geçerken tam senin amacına uygun ürüne de rastladım.
https://www.ebay.com/itm/166258308741?hash=item26b5c47685:g:xvYAAOSwU1RkySC9
Keşke maddiyat uygun olsaydı da bu cihazı sen alabilseydin. Gerçek stereo kaydı konusunda da ampli gibi üst seviyeye taşınırdın.
REVOX firması STUDER firmasının alt segment ürünlerini üretir. Audio-FİL herifler bu gibi cihazları aldıklarında ağızlarının suyu akar. Doğrusu teknik verileri incelendiğinde ben bile ŞAPIR ŞUPUR yaparım.
HAAA AKLIMA GELDİ.
Benim amplimdeki LOUDNESS UNIT devresi de aslında bir nevi PASSIVE EQ devresidir. @ozgurece-TA3HGU yıllarca senin bir sırrın var derdi ya hani. Bu sırra sen de vakıf oldun zaten. Bu devredeki kondansatörler öyle çipindiriktir ki, asla şaka yapılamaz, laf söylenilemez.
Zaten sen sadece bu devreyi uyduruk ve çipindirik Technics SU-V620 ampline bağladığında farkı hemen anlamıştın.
ÜLE NE FARKI VAR Kİ... :p
Bi dene OP-AMP, birkaç kıytırık gondansatör, dirençleri adam yerine koymasak da olur :p
Bir kondansatörü %100 test etmenin tek yolu, o kondansatörü, kullanıldığı devredeki şartlara maruz bırakmak ve doğru davranış gösterdiğini teyit etmek. LCR metre çoğu arızayı yakalasa da, bazı arızaları görmez. Mesela bazan (özellikle tantal) konsansatörler, üzerlerine belli bir voltaj uygulandığı zaman sızdırmaya başlıyor. LCR metre ile bunlar sağlam çıkıyor, ama bir voltaj kaynağına bağlayınca yüksek bir sızıntı akımı geçiyor.
Veya bazan bir kondansatör sürekli sızdırma moduna giriyor. LCR metre ile kapasitesinin hafif düştüğünü görüyorsun, ama tolerans sınırları içinde olduğu için sağlam kabul edebiliyorsun.
Bazıları da sadece multimetre ile kapasite ölçümü yapıyor, kapasite azaldıysa bozuk diyor. Bu da genel olarak doğru bir metot değil. Kurumaya bağlı olarak bir kapasitörün folyoları birbirine yaklaşabilir ve bu durumda kapasite değeri de artar. Sen multimetre ile bakarsın, ooo kapasite değeri iyi diye düşünebilirsin.
Ben kondansatörü önce LCR metre ile kapasite ve ESR değerini ölçüyorum Sağlam çıkarsa, bulunduğu devredeki voltajı uygulayıp sızıntı akımına bakıyorum. İki testten da başarılı çkarsa sağlam kabul ediyorum.
Yanı hocam kart üzerinde osiloskopla dalğa parazit varmı bakmak?
güzel insan, bir tek noktadan bakarak bir bileşen için iyi veya kötü demek hatalı olur. her bileşenin kendilerine göre zaafları vardır (yani kabul edilebilir kayıp değerleri) bir kaç gündür kondanstörlere takmış vaziyette dolaşıyorsun, sorular soruyorsun. hani doğruluk testi sana bana göre değişken iken, cihazlara göre de değişkendir. sorunun birden fazla doğru cevabı olduğu gibi, birden fazla da hatalı cevabı olabilir.
peki doğruluk / sağlamlık testini hangi kritere göre yapacağımız cevabı nedir derseniz. cevap cihaza göre, güzel insan cihaza göre. ve en önemlisi eğer tamir işi yapıyorsak şüphe duyduğumuz her bileşeni yenisiyle değiştirmektir.
Anladım usta teşekkür ederim
erencok
