Profilo çamaşır makinası E 43
kazım2828
24 May 2017
E 43 arizası ni neden veriri ve çözümü nasıl yapılır
E43 Hata Kodu aldığınızda yapmanız gerekenler,
Makine takılı olduğu prizde elektrik olduğundan emin olun.
Kapı kilit dili anahtara tam basmıyor olabilir.
Kapağın tam kapalı olduğundan emin olun.
Kapı emniyet anahtarı arızalı olabilir.
Su kesintisi yaşıyor olabilirsiniz.
Su şebekesinde kesinti olmadığından emin olun veya besleme vanasının açık olup olmadığını kontrol ediniz.
Musluk filtresi tıklanmış olabilir,
Kazana çamaşır sıkışmış olabilir.
E43 : Motor Hatası
Bu hata kodu aldığınızda, çamaşır makinenizin, motorunda yada tamburunda bir sorun olduğu anlamına gelmektedir.Tambura çamaşır sıkışma durumu olabileceği gibi en kötü ihtimal de motorunuzun bozulmuş olması da bir ihtimaldir
https://www.servisinden.net/beyaz-esya/bosch-camasir-makinesi-hata-kodlari-aciklamalari
https://hatakodu.net/bosch-camasir-makinesi-e43-hata-kodu-cozumu/
https://gaziantepyetkiliservisleri.com/profilo-camasir-makinesi-ariza-kodlari/
E43 : Motor Hatası
Teşekkürler kolay gelsinn kontrol edeceğim
Motor kömürü bitmiş olabilir kapı kilidini direkleyip kazana ilk hareketi elle vermeyi deneyin. Yapamazsanız makineyi biraz geri yatırın ve start a bastıktan sonra çekiç ile motora birkaç defa sertçe vurun motor hareket ederse sökün bobinajcı 40-50 tlye yapar
ugur3377
