Profilo CM1001 CTR Bakım için destek gerekiyor
HknYsf
17 Şub 2020
Arkadaşlar Bakım ile alakalı teknik desteğe ihtiyacım var. Profilo CM 1001 CTR çamaşır makinesi kullanıyorum. Geçen ay su boşaltma sorunu vardı. Kazan çıkışındaki körüklü hortumun içinden çorap çıkardım. Hatta küçük bi top gibi yuvarlak malzeme var ona sarılmış kalmış. Su boşaltma sorunu çözüldü gibi. Ama bazen kazan içimde 5cm kadar su kalıyor. Dün akşam başka bir sıkıntı çıktı. Makine çalışırken sigorta attı yanık kokusu geldi. Sigortayı tekrar kaldırım makine kaldığı yerden devam etti yıkamayı tamamladı . Ben önce elektrikli şofben yandı sandım ama ondan değilmiş. Makinenin kazanın içinden koku geldi çamaşırlarda yanık kokmuş. Öyle kaldı. Bugün deneme amaçlı 1 yastık koydum 40 derecede yıkadı sıktı. Sıkıntı yok. Bakım yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Makine çalışırken sanki kazan zor dönüyor gibi yada dikkat ettikçe bana Sesi öyle gibi geldi. Bakım için ne tavsiye edersiniz ? Mesela o çorap nasıl kazandan su tahliye kısmına geçti kafam almadı. Lastikmi değişmesi lazım ? Motor ile alakalı kömür rulman kayış körük felan değiştirenler var galiba. Motorun rahat dönmesi için ne gerekir. Birde bu test moduna alıp baksam bana eksiklikleri gösterirmi acaba. Bakım yapayım diyorum Ustalardan bilgi paylaşımı bekliyorum şimdiden teşekkürler
Çorap cikarma çok sık karsilastigim şeydir. Onda sıkıntı yok . Senin makinenin muhtemelen rezistansı gitmiştir. Ölçü cihazı ile bak varsa.
Hocam bugün aklıma geldi ama 40 derecede test amaclı o yüzden yıkadım ama suyu ısıttı yinede rezistansta sıkıntı olabilirmi
Yok hocam su ısınmişsa sorun yoktur.
Merhabalar
Bende profilo 3160 ea bulaşık makinesi kullanıyorum son zamanlarda makine çalışmaya başlayınca suyu alıyo ama yarıda kesilip hiç bir işlem yapmıyo.bu konuyla ilgili önerilerinizi bekliyorum
mert095
