Profinet kablo
10 Ara 2006
Merhaba arkadaşlar,
Elimde s7-1200 cpu ve ktp serisi hmi var. Bu iki üründe mevcut olan profinet girişleri arasında standart ethernet kablo mu bağlıyoruz. Aynı kablo ile pc den her ikisini de yükleme yapabilir miyim. Yoksa farklı bir bağlantı mı var. Varsa kablo şemasını nereden bulabilirim.
normal ethernet kablo kullanabilirsin eğer plcsinde 2 ethernet girişi yoksa normal bir ethernet swiç bağlayıp programını yapabilirsin
Teşekkür ederim. Cpu 1214c ve tek portlu .Yani pc, ekran ve plc den standart yapılmış kros olmayan üç kabloyu sivice takarak bağlantı yapabilirim. Doğru mudur?
kendim cevaplıyayım, belki işine yarayan olur. süperonline HG253 fiber modem ile bağlantı yaptım. cihazı kullanmadan önce resetledim. daha sonra 192.168.1.1 olan İP adresini 192.168.0.100 yaptım. benim PLC adresim 192.168.0.1 ve HMI adresim 192.168.0.2 olarak ayarlıydı. sonra bütün ethernet kablolarını modem ile cihazların arasına bağladım. PC ye de wifi üzerinden 192.168.0.50 adresini atayarak kablosuz olarak bağlanıp program atabiliyorum.
ygzyvr
