proses otomasyonu
aliplc
1 Mar 2007
kolay gelsin arkadaşlar, bir proses Scada otomasyonunda kullanmak için güvenilir ürünlere ihtiyacım var. yapılacak sistemde kullanılacak malzemeler flowmetre, ultrasonic seviye sensörü, basınç sensörüdür. bütün ürünler EXPROOF olmalı. çalışma değerleri, yükseklik 4 m., basınç 16 bar., sıcaklık -40 +75 derece. bu ürünlerin hepsi siemens de var ama pahalı ve teslim süresi uzun. kısa zamanda teslimat ve kaliteli ürün bulabileceğim firma adı verebilirmisiniz.
birde meter elektroniğe ulaşırsanız oradanda cevap alabilirsiniz
tavsiyeler için teşekkür ederim , peki bir sorum daha olacak :
yakıt (benzin,mazot,lpg)tankı otomasyonunda ultrasonic flow metre kullanılabilrmi ? artısı veya eksisi ne olur? yapan arkadaşlar varsa bilgilerini paylaşırlarsa sevinirim.
kolay gelsin
aliplc ' Alıntı:
kolay gelsin
http://www.megateknik.com/
uygun ve kaliteli ürünler bulabilirsin oradan Murat Bey den bilgi alabilirsin
james_sr ' Alıntı:
aliplc ' Alıntı:
kolay gelsin
Bencede bu firma ile temasa geçebilirsiniz...
Ultrasonik yada lineer cetvel kullanılabilir bu uygulamada...
Hepsi var megateknik'te....
320 0411
Ultrasonik sensör en doğru çözüm...
aliplc ' Alıntı:
kolay gelsin
kullanacağınız ürün ex olmalı patlayıcı ortamlara uygun olmalı.Güç tüketimi enfazla 24mW olmalı.zone 1 class 2 gibi sınıflandırmalarına dikkat etmek gerekir.
kısaca namur ürün kullanmalısının.Namur bir standarttır.
Kullanacağın ürünlerde solenoid bobini gibi yük veya switch gibi anahtarlamalı ürünler olmadığı için namur olayı olmayacaktır. Cihazları 2 telli ve uygun exproof sınıfında alman yeterli olacaktır. Bunun için sahayı iyi tanımlaman gerekir. Eex-d-IIC-T4 gibi bir tanımlama yapılır. Bu tanım içinde gövdenin dökümmü yoksa plastik arttırılmış güvenliktemi olduğu, ortamdaki patlayıcı kimyasalın tipi, ortamda bulunma süresi ve miktarı ve parlama noktası sıcaklığı değerleri bu tanımı oluşur.
Marka tavsiyesine gelince seviye için endress+hauser, flowmetre için krohne veya ABB, basınç uygulamaları için Honeywell tavsiye edebilirim.
Ultrasonic seviye uygulamasında ise tankta ultrasonik sinyali bozacak karıştıcı, nozul vb. olmamalı, ayrıca tank içindeki kimyasal buharlaşmamalıdır. Yoksa doğru ölçüm yapmaz.
Hilmi GÖKALP
