Pwm(darbe genişlik modülasyonu) s7-300 yardım?
pars1
22 Şub 2008
arkadaşlar s7-200 biliyorum ama s7-300 çok yeniyim bna pwm(darbe genişlik modülasyonu) programı lazım s7-300 de frekansı doluluk boşluk oranı önemli deil.bi tane elinizde varsa yada siz yazabilirseniz çok sevinirim. galiba sfb49 kullanılıyomş ama işin içinden bir türlü çıkamadım
sayın elektronk müh. senn yönlendirdiğin dosyayı indirip çalıştırdm ama hiçbir açıklama yazmadığın için bir başlangıç butonu var mı frekans ve duty cycle nereden ayarlanır bunun gibi faydalı bilgileri eklemen gerekmiz mi? rica etsem bu yazdığın programı anlatabilirmsn bua başlangıç butonyu ve doluluk oranını arttıp azaltacak buton koyabilirmiyiz,bunu nasıl yaparız beni bu konuda bilgilendirirsen sevinirim
Acıklamaların hepsi var, program Simatic SCL v5.4 dilinde yazıldıgı için muhtemelen sizde de Simatic SCL programı yüklü olmadıgı için kaynak kodu göremiyorsunuz.
Başlangıç butonunu fonksiyonun EN girişine BOOL tipinde tanımlayacağın bir değişkenle halledebilirsin.
Duty Cycle bir orandır, oranı matamatiksel işlemlerle istediğin şekilde ayarlarlayıp değişkene atarak(değişken tipi REAL tabi) fonksiyona IN olarak girebilirsin, bu sana kalmış.
Önce SCL diliyle tanışmanız için ayrıntılı bilgi;
https://www.kontrolkalemi.com/forum/siemens-plc-program-amp-dokumanlar/1047-siemens-simatic-scl-programlama-dili.html
erencok
