PWM Solar Şarj Kontrol Cihazı İçin Minumum Bütçeli Sistem Önerisi
semiheem
4 Mar 2024
Bitirme projem için güneş takip sistemi yapmaktayım. Güneş panelinden gelen enerjiyi depolamam da istendiği için 10A'lik PWM solar şarj kontrol cihazı kullanmayı tercih ettim. Sistemin düzgün bir şekilde çalışması için gereken minumum bütçeli panel + akü kombinasyonu önerebilir misiniz?
Araştırmalarıma göre PWM solar şarj kontrol cihazında bir voltaj düşümü olduğu için 12V panel ile 12V akü önermiyorlar çünkü aküyü şarj etme konusunda sıkıntılar yaşanıyormuş. Ayrıca Cihazdaki USB çıkışlarından birini gün içinde kullanmam gerekiyor. Zaman zaman ikisini de kullanabilirim. Örneğin 12V 20W panel ve 6V 7.5 Ah'lik akü ile bu işi çözersin diyebileceğiniz bir kombinasyon var mı?
Kafanızı karıştıran açık devre gerilimi (12 volt'luk panel için 18-21 volt civarı). Solar şarj cihazı üzerinden aküye bağlanınca bu akü şarj gerilimine düşer. Normalde kurşun aküler 6x2.1=12.6 volt. Dolaysıyla bu gerilimin üzerinde bir gerilimle şarj edilebilirler. O da genelde 14.4 volt civarındadır. Bu gerilim aşılınca solar şarj cihazı akünün aşırı şarj olmaması için şarjı keser.
Kafanıza takılan ne? Yıllardır böyle kullanıyoruz. 24 volt'luk paneller de açık devre gerilimi 36-41 volt civarlarındadır. Ama panele 24 volt'luk panel denir. Yüke/şarja binince bu değer akü şarj gerilimine düşer.
Anladım peki bütçeli bir panel-akü önerisi yapabilir misiniz? (güneş takip sistemi yapacağımdan panelin boyutu ve ağırlığı da önemli faktörler.)
Öneri amaca ve ihtiyaca bağlı. Proje diyorsanız standart 12 volt panel ile başlanabilir. Yalnız güneş takip sistemi mekanizması ne boyutta olacaksa bence o noktadan başlayın. Böyle bir düzeneğe karar verdikten sonra panel ve akü seçimi yapabilirsiniz. 12 ve 24 volt ya da katları için solar şarj cihazı bulmak kolay. 12 volt altında bir sistem için farklı şarj cihazı temin etmeniz gerekir.
ahap87
