Röle sorunu
12 Ara 2020
Bir otomatik çiçek sulama projesi yaptım . Sorun şu kodu attım herşey hazır motor çalışıyor herşey çalışıyor elektriği veriyorum motor çalışmıyor röle den tık tık sesler geliyo ve üzerindeki yeşil ışık sanieyde bı yanip sonuyo.Motor a elektrik verince çalışıyor yardımcı olurmusunuz
Röle d13 e bağlı
Toprak nem sensörü A3 e
6v adaptör kullanıyorum arduinoya donusturucu ile bağlıyorum
Devre şemasını da atıyım
bu devre şeması (eğer eksik yaptığım bişey varsa söyleyin) veya üstünde değiştirerek bana atabilirsiniz
https://www.dosya.tc/server32/s1oztw/sulamaprojesi.fzz.html (devre şeması linki)
Kod:
int role = 13;
int sensorPin = A3;
int nemdegeri;
int nemEskidegeri = 15;
void setup()
  pinMode(role, OUTPUT);
  pinMode(sensorPin, INPUT);
  Serial.begin(9600);
void loop()
  nemdegeri = map(analogRead(sensorPin),1023,0,0,100);
  Serial.print("Nem : %");
  Serial.println(nemdegeri);
  if(nemdegeri > nemEskidegeri)
    digitalWrite(role, HIGH);
  else
    digitalWrite(role, LOW);
  delay(100);
Devre şemasını Fritzing'de Dosya->Dışa Aktar->Resim olarak->PNG seçerek gönderebilirsiniz.
Hatta deneme kartı yerleşimi de resim olarak gönderilebilir.
Daha sonra buraya ileti yazarken, üstte manzara resmine benzer bir işaret var. O işarete tıklayarak Fritzing'de dışa aktardığınız devre şemasını ya da resimleri ekleyebilirsiniz.
Yazdığınız örnekte delay süresini 1 saniye ya da 5 saniye olarak değiştirerek bir deneyin bakalım. Sonuç nasıl olacak.
Röle çok hızlı anahtarlama yapıyorsa, rölenin bobin uçlarına 1000uF bir sığaç (kondansatör) bağlayarak da deneyebilirsiniz.
Dediğinizi yapıp tekrardan dönüş yapacağım bu işlere yeni başladım da
    1.2 MB · Görüntüleme: 13
Merhaba benim de röleler ile ilgili bir problemim var ,
Rölenin tetiklenme süresini nasıl ölçebiliriz yani sonuçta milisaniyeler içerisinde açıp kapatabiliyor röleler. Bunun için özel bir aygıt var mıdır? Bu ölçme işini yapabilen bir firma falan bulunabilir mi? Konuyla ilgili bilgisi olanlar cevap yazabilir mi lütfen?
Şimdi röle mekanik bir aygıttır.
Genellikle 10ms sürede açılıp kapandığını düşünürsek toplam 20 ms (mili saniye) yapar.
Bu da anahtarlama sıklığının en yüksek değerinin en fazla 50 Hz olduğunu görebiliriz.
Daha yüksek frekanslarda anahtarlama yaptığınızda mekanik bir sistem olduğu için muhtemelen sadece titreşim yapacak. Çıt çıt diye sesler çıkaracak.
Eğer daha hızlı frekanslarda anahtarlama yapmak istiyorsanız Mosfet kullanabilirsiniz. Mosfet'lerin çoğunun anahtarlama süresi 200ns ile 300ns arasında değişmektedir.
Bu da 1MHz anahtarlama frekansı için rahatlıkla kullanılabileceği anlamına geliyor. (1 MHz saniyede bir milyon demektir) Bazıları 3 - 4 MHz'de kullanılabilir.
RF güç mosfetleri de vardır ama pahalıdır.
Örneğin ARF477FL (100MHz) ; MRF148A (175Mhz)
Mitsubishi'nin ürettiği en ucuz RF güç Mosfeti RD06HVF1 (175MHz)
Bir mikroişlemci kullanarak gerekli devreyi ve kodlamayı yaparak ölçebilirsin.
