Ram lerim tam olarak çalışıyormudur
Gkhaan
10 Nis 2008
mrb arkadaşlar benim pc de 1+1 2 gb ram var ama farklı biri 533 Mhz diğeri 677 Mhz sizce bu sorun çıkarırmı
yada tam performansla çalışıyormudur sorumu cvplarsanız memnun olurum arkadaşlar şimdiden teşekkürler
Ardaşaım RAM lerin sorunsuzca çalışır lakin, ikiside 533 MHz hızında çalışır. Bende kendim denedim.
sağol arkadaşım normal görünüyor yani ok
arkadaşlar büyük bir hata çıkmaz gibi görünse de şunu bilin
iki farklı frekansta çalışan ramlar hata oluşturur şöyle ki CPU ya yakın olan slottaki ram ilk önce kullanılır ve işlem haznesi aşılırsa diğer ram a geçer ve burayı kullanır
frekansın farklı olması ise işte burada sorun olur
sizde 1gb lık ramlar old için her zaman yapmayabilir ama çok gelişmiş bi oyun açtığınızda PC niz
ram frekansına bağlı olarak senkronizasyon hatası verir sonucunda aynı şeyi tekrerlamaya çalıştığınızda PC resetlenir ve bi daha windows açıldığında sistem ciddi bir hatadan kurtarıldı iletisi gelir. ;)
vallahi doğru çok sıkıştırırsam reset çekiyo kendi kendine :D
resetleme varsa çakışıyorlardır birini çıkarman gerekir yada ikiside aynı hz. ram kullan
Gkhaan ' Alıntı:
kardeş sen en iyisi aldığın yerden ramlerin her ikisini de aynı frekansta çalışanından bul
iugur17
