Raspberry pi 4 için Codesys yazılım sürümü seçme
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ALİ N
ALİ N
19 Eyl 2017
Merhaba arkadaşlar . Ben codesys yazılımı ile raspberryi plc olarak kullanma konusuna merak saldım . Herhangi bir codesys yazılımını kurup . Control for raspberry sl kütüphanesini kurarak raspberry ile sıkıntısız iletişim kurabiliyorum . Ama bir sorunum var . Ben bağlantıyı kurduktan sonra yaklaşık bir 20 saniye sonra bağlantım kopuyor . Cihaza bağlantı koptu hatası veriyor. Aranızdan raspberry 4 ile sıkıntısız çalışan birisi var ise benimle kullandığı codesys yazılımı ve Raspberry sl kütüphanesinin sürümünü birde raspberry yazılımının sürümünü paylaşabilir mi ?
Codesys V3.5 SP17 Kullanıyorum ile CODESYS Control for Raspberry Pi SL Raspberry 3 ile Deneme yapma şansım oldu Ethercat ile bir çok ürünü sistemem entegre ederek deneme şansım oldu ve açıkçası herhangi bir sorun yarışamadım.
https://store.codesys.com/en/codesys-control-for-raspberry-pi-sl.html
Teşekkürler . Ben sorunumu 3.5.16.20 sürümünü yükleyerek çözdüm . Raspberryede legacy sürümü yükledim ve sıkıntım kalmadı. Bunları yapmadan önce 5 , 6 farklı sürümünü denedim codesys yazılımının hep sıkıntı çık bende 3.5.16.20 de sıkıntısız kullandım . Bu arada ethercat ile plc modulunden analog çıkış aldınız mı hiç . Dijital input/output almayı başardım ama analog kısmını daha çözemedim.
Direk olarak analog output yerine, Danfoss FC-280 Sürücülere Ethercat yolu ile hız referansı verdiğimi anımsıyorum.
safaktpc
