Regulator ile ilgili basit soru?
berk_kaan
24 Mar 2015
selamlar.. Staj yaptığım şantiyede floresan lambasının voltajı düşüyor artıyor.. Ordaki regulator taksak düzelir dedi.. Regulatorun kelime anlamı olarak voltaj dengeleyici oldugunu biliyorum..Ama nereye takılır panoya mı? yoksa voltajın düştüğü odaya mı? nedir yani bunun yolu ?
Tesisatın tamamına veya ençok rahatsızlık yaratan devreye konulur.Gücü,konan noktaya göre değişir.Sorununuz,sadece fluoresant lambalar ise,elektronik balast ! kullanarak çözebilirsiniz.
Sıkıntı genel mi? Lokal mi? lokal ise arıza olma ihtimali yüksektir, genel ise çözümleri farklıdır.
Regülatör en son çözümdür en son çözüm en başta değerlendirilmez !
floresan voltaji dusuyor derken olctunuz mu?
bence hayir floresan pirpir ediyordur. nedeni de fabrikdaki motorlarin uretti geri besleme akimidir.
elektronik balastla cozulebilir belki ama bence kondansatorle filtre yapilmali. ki en kesin sonucu osilatorle asil enerji getiren frekansa karisan obur dalgalari bulup onlari sonumlemekse de siz 10 uf den baslayarak degeri bulabilirsibiz. regulator gereiz yani. regulator voltaji yukseltmez zaten sabit tutar. kolay gelsin.
prefabrikdeki florasan az yanıyor sonra parlıyor.. hatta sahadaki iscilerin harıl harıl calısmasına bagladırlar voltajı dusurme sebebi.. olctuler voltaj dusuk dedıler
Muhtemelen ana besleme kesitinin yetersizliği söz konusu. Kaynak v.b. yüklenmelerde ana hat gerilim düşümünün etkisi şantiye binasına sirayet ediyor.
iste bir mor calisiyorsa onun urettigi ters akim kisa devreye neden olup voltaji dusurur. kapasitorle bu kisa devre cpzuluyor.
Asenkron motorlarda endüktif güç çekiminden kaynaklanan gerilim düşümü sabit kondansatörlerle minimize edilir ancak her halukarda kesit kondansatör yokmuş gibi hesap edilip dizayn edilmelidir. Bunun nedeni çalışma esnasında kondansatörün arızalanıp devre dışı kalma ihtimalini göz önünde bulundurma gerekliliğindendir.
Ters akım ve kapasitörle kısadevre çözme gibi olaylar söz konusu olamaz !
Gerilim neden düşer.
1- Kaynağın gücü yetersizdir.
2- Kullanılan iletken kesiti yetersizdir.
Regülatör 2. durumda işe yarar.
Mevcut kablo kesitleri yetersizdir ve ayni zamanda devreye demeraj akımı çok yüksek motorlar,bu flüoresanlar tam göz kırptığında şebekeyi zorlayacak şekliyle de tam girmektedir.Düşünün ki iyi olmayan tesiatlarda asansör çalışırken bile voltajı biraz olsun etkileyebilir,bu tesisatta ve asansörün akım çeken motorunda fazla akım çekimi sorunu varsa eğer.
Regülatör ise en son düşünülecek lokal bir çözümdür bana göre de.Bu sorunu kaynağından tesisat veya aşırı akım çeken birtakım kaynaklar (Özellikle kW gücü çok yüksek ve yol verilip de çalıştırılan çok güçlü motorlar gibi) yönünden iyice araştırın bence.Kolay gelsin.
storiesig
