resimdeki ölçülerde nerede ve kime kesim yaptırabiilirim ?
efrahim
7 Mar 2011
bu ölçülerde herhangi (metal harici) parçayı kime ve nerede kesitirebilirim acaba bana reklamcıların harf kestikleri kesim makinası mantıklı geliyor ama olurmu bilmiyorum ? veya internette ölçüleri ve tasarımı gönderip yaptırabilecegim siteler varmı ?
    84.6 KB · Görüntüleme: 105
Malzeme cinsi ve kalınlığı ne kadar? derinlikleri ne olacak?
2 mm deliklerin içine gecicek malzemenin kalınlıgı hafif olduktan sonra ana gövde 3 mm olsada önemli degil hadi oda 2 mm olsun ama esneme yapmayacak malzeme olmalı metal harici sert
biraz pahalı ama kestamin yada delrin levha kullana bilirsin kilosu 14-18 arası degişiyo özkütle 15g/cm³ filan ortalama 50*50*,3cm levhadan hesablarsak 1 kilo filan etmesi lazım kdv filan 20 tl eder karaköyde satıcıları var
kompact laminat olabilir ama 4 mm kalınlığında ser bir malzeme dayanıklıda
üstad reklamcılar da kesitreilirsin dün bende cnc i için alt tablaları kestiridim
alüminyum cephe kaplama malzemeleri var reklamcıların çoğunda vardır işini de görür
ürün bir tane ise çizimi gönderin keselim.ücrette talep etmeyiz. katkımız olsun
teşekkürler arkadaşlar bana 4mm de olur max. bu zaten tek sıkıntı metal olmasın manyetik alanı bozacak bir madde benim aklıma ilk reklamcıların harf kesim makinaları ve kullandıkları malzeme geldi sizlerede danışmak istedim bir nede olsa herzaman el elden üstün
3 mm plexi var. Cizim dosyasini gonderin yeterli
eps ai dxf dwg cdr pdf
[email protected]
Sent from my GT-I9500 using KontrolKalemi.Com Forumu mobile app
hocam öölçüleri tam olarak netleştirip sizin ile irtibat kuracagım orta merkeze rulman arayışındayım biryandanda onu netleştireyim onun çapına göre ayarlanacak teşekkür edyrm yardımın için şimdiden
batuhangokkus
