resimdeki ürün hakkında
halhal
19 Haz 2016
Merhaba,
resimdeki ürünü hidrolik yağ kazanının içinden söktüm. Ürün hakkında bilgisi olan abilerimden yardımcı olacaklara şimdiden teşekkür ederim.
    118.3 KB · Görüntüleme: 68
    131.1 KB · Görüntüleme: 63
resimden seviye şamandırası gibi duruyor.
uçtaki kırmızı parça oynursa kesin olarak şamandıradır.
arkadaşın dediği gibi şamandıra ucunda soketi var o kırmızı parcayı aşagı yukarı yapınca kontak açıp kapıyorsa çalışıyordur...
els tip metal seviye şalteri
şimdi üstatlar.
bu malzeme yağın hidrolik yağın icerisindeydi. bunun kablosunu iptal ettiğimde press calismaya devam etti. tank ve yağ sıcaklığı cok fazlaydı. El degmiyordu adeta.
Acaba sıcakĺigini ölçüyor olabilir mi
Kabloyu ıptal ettiğinde çalışmaya devam edıyorsa,(ya şamndra yada temostat) panoda klemenslee bakın baglı oldugu klemensle de kısa devre yapılmıs olabilir. Bir kumanda yapmıyacaksa, neden konsun yağ tankına..
Veya, cıhaz, kontakları NA olarak baglıdır, sökmenız durum değiştirmez. Birde, o kabloları kısa devre ederk bakınız.Eğer kısa devre ettiğinde sıstem stop edıyorsa, sıstem saglam, cıhazın ayar konumuna ulaşmamısdır henuz.Termostat ise, sıcaklık ayarına bakın,
sevıye sivici ise yag sevıyesı henuz yuksekdir.
Eğer cihaza ait bir elektrik şeması var ise buraya eklerseniz şema üzerindeki emniyet elemanlarına bakabiliriz. Bence somut bir verinin faydası olacaktır. Şamandra olabilir (%99) veya termostat kuyruğu olabilir.. Genelde böyle yağ potlarında içeride pompa var ise pompanın herhangi bir yağ kaçağında yağsız yani kuru çalışmasını engellemek için şamandra kullanılır. Tahminimce bu şamandradır.
abi projedeki kısmı sizinle paylaşıyorum.
bağlantı NC idi. NO olduğundan DEHFEHLER arızası vermekte. aci stop inputundan köprü atarak çalıştırdım makineyi.
    86.5 KB · Görüntüleme: 27
Yağ izleme yukarıdaki mesajlarda bahsedildiği gibi yağ seviye şamandrası siz kısa devre ederek çalıştırmışsınız. Ekipmanınızın sağlığı için yenisi veya muadili ile değiştiriniz.
Kolay gelsin.
Cihaz içinde, hem sıcaklık (NK kontak ) hem hem seviye kontrol (üstdeki NA kontak bulunmaktadır.)
x2.10 ve x2.20 kablolarını kısa devre edersenız makına çalışır.
Sorgu
