Rgb Ledlerle Havada Dijital Saat Nasıl Yapılır?
akro
1 Eki 2010
Ben Koü'de 4.Sınıf Elektrik Mühendisliği Öğrencisiyim. Bir Proje Ödevi İçin Sizden Yardım İstiyorum. Eğer Yardımcı Olursanız Sevinirim Sürem Azalıyo Çünkü...
Soru: Rgb Ledlerle Havada Dijital Saat Devresi Nasıl Yapılır?
motor kullanılacaksa motorun devri sabit olması gerekir bunun için mıknatıslı motor gerekir (bldc, step, servo vs.) motorun bir tur süresince senkron olarak dakikalar ve saniyelerin olduğu açılarda ledler yanık kalmalı insanların görme hızı için 50devir/saniye hız uygundur.
evet motor kullanıcaktım elimde bi kaç olanak var
normal tek renkli örnekleri var devrenin fakat ben bunu RGB ledler yapmak istiyorum yani biraz renkli olsun devre onu nasıl ayarlayabilirim_? RGB lerler SAAT devresinde nasıl bağlanır mesela_?
Elinde devresi ve hex dosyası var ise ver sene int. yada bana gönderebilirmisin.
[email protected] adresim. gönderirsen yaparım ve paylaşırım.....
havada saat devresini 16f84 için kod dosyaları olan arkadaşlar paylaşırsa çok sevinirim teşkkürler
EmanZeal
