Robot süpürge bataryası
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan 1N4008
1N4008
19 Ocak 2026
s.a arkadaşlar resimdeki gibi bir robot süpürge bataryası yaptık aspilsan 2800 mah 18650 piller ile sorun şu en altta ki pil gurubundan 12 volt görmem lazım ölçü aleti ile ölçünce voltaj yoktur ? 1 -2 volt çıkıyor sebebi nedir ??
    136.1 KB · Görüntüleme: 14
    166.1 KB · Görüntüleme: 14
    167.3 KB · Görüntüleme: 14
Böyle bişey mümkün değil normal şartlarda.
4s 2 grup şeklinde mi oluşturdunuz bataryayı.
Bantları sökün piller arası artı ve eksi birleşim noktalarından ölçüm alın sırası ile.
4.2-8.4-12.6-16.8 şeklikde sıralı gerilimi okumanız gerekiyor
şöyle söylim üstad pilin en baş kısmında kırmızı işaretli yere punta atmam gerekiyormuş onu yapınca çıkışında 14.2 volt ölçtüm.
bu tarz süpürge bataryalarında bms kartında kısa devre koruma varmıdır acaba ??
    73 KB · Görüntüleme: 5
Var evet sigorta var en Ufak bir kısa devre durumunda o SMD sigorta atar ve iş zora girer çok dikkatli bağlantı yapılması gerekiyor
valla usta nasıl yapacaz bende anlamadım şimdi adam yazmış şarjı 6 dk da bitiyor diye pilleri sökerken nasıl olduysa az kısa devre oldu acaba bms zarar görmüşmüdür nasıl yapsak ??
Şayet bms üzerindeki koruma sigortası atmış sa çıkıştan voltaj alamazsınız.
O diyotu kart üzerinde bulmak gerekiyor.
Diyotu çok ince bir kablo ile kısa devre yaparak atıp atmadığını kontrol edebilirsiniz
Olmazsa kartın resmini atın
sağol ustam teşekkür ederim ... Allah razı olsun adam dan ses çıkmadı henüz aslında oda hobi olarak uğraşıyor bu işlerle ama bakalım gelirse cihaz yardım isterim..
nerden bulaştık bu işe bir daha robot süpürgenin yanından geçmeyecem.. :( :(
şimdi ustam bataryamızın son hali budur soketli yerden zil zeli ile kırmızı ve siyah kablodan ölçüm yaptım 13.1 volt ölçtüm .. şarj aletini getirmemiş onların büyük standı olduğu için neyle nasıl test edebiliriz ???
renkli kablolara 12 V ampul bağladım canavar gibi yanıyır ??
    145.8 KB · Görüntüleme: 6
jjkjkmk
