Rs232 seri port devresindeki sorun?
ogzcndyr
1 Ocak 2013
Merhabalar dönem ödevim için devre yaptım devreleri internetten buldum ve baskısını yaptım ancak pcye bağlayınca tüm ledler yanıyor aslında benım amacım ledleri binary sisteme göre yakmak. Devrenin fotoğraflarını atıyorum. Bir fikir verirseniz çok memnun olabilirim. Sizce neden olabilir.
Bu arada usb to db9 ile pcye bağlıyorum. Pilleri simetrik bir şekilde bağlayarak devreleri çalıştırıyorum. Devreyi bilgisayardan hangi programla kontrol ediceğimi bilmiyorum. Şuan hyperterminal yükledim ama hiç anlamadım.
İsterseniz isis çizimini gönderebilirim. Orda nasıl çalışması gerektiğini daha rahat görebilirsiniz.
Pic programlandı mı, programı inceleyerek hangi komutla ledlerin yakılacağı tespit edilmeli
Hiperterminal doğru ayarlarlar bağlandığında 1 2 4 8 yazılarak istenilen led yakılanilir, öyle görünüyor
Pici hocama verdim programlayıp getirdi. Devrenin tüm dosyaları burda:
  • rs232 proje odevi.rar
    64.3 KB · Görüntüleme: 0
PCB çizimleriniz de çok önemli ilk akla gelen röleler enerji verdiğinizde çekmiyorsa ve ledleriniz buna rağmen yanıyorsa rölenin kapalı kontağını pcb de kullanmış olabilirsiniz.
Böyle durumlarda arıza ararken forumlarda pic kodunuda koymanız hepsinden önemli..
İstediğiniz kadar pcb şema koyun kodu görmeden kimse size resimler üzeriden yorum yapamaz.
Sadece röleye enerji verdiğimde kontak sesini duymadım ancak bazı bacaklara dokundurduğumda ledler yandı. Kod konusunda haklısnız bu işe ilk defa proje odevım sayesinde giriştim. Bu yuzden pek bir bilgim yok. Dosyaları attım dosya hex dosyası olduğundan nasıl buraya atarım bilmiyorum.
rs232 devrbaskı.jpg baskı devre çizimi böyle rölede sorun olduğunu sanmıyorum..?
Malzemeleri kontrol ettim bir sorun yok sizce sıkıntı ne olabilir ? Bu devreyi bilgisayardan nasıl yönetebiliriz.
Öncelikle tavsiyem rs232 yi çöpe atıp pl2303 alman max la rs232 dönüştürücüsü ile uğraşırken çok vakit kayboluyor...
İnternette c# seriport seklinde arama yap en sağlıklı yöntem direk c# kontrolü hyperterm biraz sıkıntılı
Şema başarılı değil, önce sadece ledyakacak devre yap sonra röle ilavesi kolay, baştan yap :( hatta yapılmış devre bul.
salih287
