Rs775 motoru led trafosu ile çalıştırmak
SkySea53
14 Mar 2021
Selamlar bir proje için sıfır aldığım rs775 24v motor ve 24v 5a veren led trafosu var bağlantıları yaptım ama motor tekliyerek çalışıyor yani çalışıp duruyor sürekli tekrar ediyor ne yapabilirim?
Bahsettiğiniz motor ilk kalkınma anında 10 amper üzeri akım çeker bu akımı güç kaynağınız karşılayamıyor ve kısa devre koruma moduna geçiyor. Motorunuzun gücüne göre trafolu bir güç kaynağı seçin.
güzel insan, rs 775 12 voltta kalkış için12 -13 amper çeker (boşta) sonra 1-2 amperde devam eder. düz mantık git 24 voltta en az 6-7 amper çeker devir aldıktan sonra da 0,7-1 amper gibi çalışır. yani 24 v 50 led trafosunun bacakları kısa geliyor. ya 10 amper gibi bir güç kaynağı kullanacaksın, yada soft start sürücü kullanacaksın.
Bu devreyi deneyebilirsiniz.
Sizin "led trafosunun" çıkşına direnç ve kondansatör ilavesi:
Konuyu güncellemek istiyorum. Önce amacımdan bahsedeyim: Bu motoru küçük bir tezgah testere yapmak için kullanacaktım. Bütün sistemi kurdum. 24V 5A LED trafosu yetmediği için, bu konudan sonra 24V 10A LED trafosu aldım. Bu sefer çalıştırdı; bir sorun yoktu. Fakat, ilk denediğimde (daha testereyi takmamıştım) düğmeye basınca önce bir çalışıp hemen duruyor, sonra çalışmaya devam ediyordu.
Bugün testereyi taktım, birkaç parça odun ile denedim. Fakat ya hiç kesemiyor ya da yarıda bırakıyordu. Yani, halbuki fazla kalın dağıldı odunlar. Trafodan şüphelendiğim için 20V matkap bataryası ile denedim. Her şeyi kesiyor ve mesela trafoyu takınca motordan sanki koca kütüğü kesebilecek güçte gibi ses geliyor. Matkap bataryasını takınca çok daha az ses var ama her şeyi kesebilecek gücü veriyor. Ve tabii ki, LED trafosunu takınca, düğmeye basınca çalışıyor, sonra duruyor ve tekrar çalışıp stabil olarak devam ediyor matkap bataryasında böyle birşey olmuyor düğmeye basınca direk çalışıyor normal olarak.
Bu sorun neden oluyor? LED trafosu bu sistem için uygun değil mi? Normal çalışması için 24V 10 amper power supply mi kullanmam gerekiyor?
güzel insan, şöyle 20 amperlik bir led trafosu dediğin smps güç kaynağı ile denemiyorsun? rs775 ortalama 100 watt gibi bir güç üretir, voltaj arttıkça 200 watta kadar çıkar. bu arada yüke bindiğinde çeltiği amperde artar. datasheet incelemesi yaparsan 24 voltta 6000 deviri korumak için yaklaşık 7-8 amper güç çeker. bu tip güç kaynakları (led trafosu) dalgalı amper değişimini karşılayamaz.
bir de power supply amca nasıl bir şey? led trafosu dediğin amcayla arasında nasıl bir fark var?
power supply dediğim görseldeki ürün. böyle bir sistem yapanlar gördüğüm kadarıyla çoğu kişi 24v 5-6-10 amper bu güç kaynağından kullanıyor ve motor gayet güçlü ve stabil çalışıyor ben 10 amperlik led trafosu kullandığımda sorunlar yaşadığım için böyle bir güç kaynağımı kullanmak şart onu merak ettim sadece
    44.3 KB · Görüntüleme: 69
güzel insan, led trafosu dediğin şey smps güç kaynağıdır, ingilizcesi ise power supply. biz giritlilerin dediği gibi ıskata da b*k, b*k ta b*k. kelimeleri insanların inanması gibi kullanıyorlar ve güzel dilimizi katlediyorlar. adı ne olursa olsun smps güç kaynağıdır. istediğin dilde söyle.
bu durumda sizin kullandığınız güç kaynağının üzerinde çakma veri yazıyor. demek ki 10 ampere kadar besleme yapamıyor. yoksa başka bir mantık yok.
galiba dediğiniz gibi 10 ampere kadar besleme yapmıyor amperi ölçtüğümde motor 1.5 2 amper çekiyor normal olarak döndüğünde zorladığımda 5 amper olduktan sonra duruyor zaten üstüne çıkmıyor matkap bataryasıyla denedim 2 amperden zorlayarak 16 ampere kadar çıktı.
1. Motora gerilim verdiğinizde, yani ilk anda "start" akımı yüksek olduğu için güç kaynağınız "korumaya" geçiyor.
2. Bu, LED Trafosu denen "power supply" ları korumak için yapılmıştır.
3. Bu tür güç kaynaklarını kullanmak, teknik olarak doğru değildir.
(Böyle, yüksek ani akımlar için dizayn edilmemişlerdir.)
4. Transormatör ve köprü diyot ve kondansatör kullanarak bir güç kaynağı yapabilirsiniz.
5. Daha önce göderdiğim basit bağlantıyı deneyebilirsiniz.
Motorun ani akım çekişine karşı bir koruma ile olayı çözebilirsiniz.
JacobRice
