Süpürge Makinesi
8 Eyl 2022
Merhaba Hayırlı Akşamlar;
Evde kullanmakta olduğum phılıps marka süpürge makinesi son zamanlarda tozu kuvvetli çekmemekte. Filtresini değiştirmeme rağmen hale aynı sorun devam ediyoru. Sorunun çözümü noktasında yardımcı ola bilecek biri var mıdır?
Süpürgenizin fişinin prize tam olarak takılı olduğundan emin olmalısınız bunun yanı sıra süpürgenin fişinde ve kablosunda bulunan hasarlar da çekiş gücünün azalmasına sebebiyet verebilir.
Toz haznesinin oldukça dolu olması süpürgenizin çekiş gücünün azalmasını sağlar.
süpürgenizin fırçasına ya da başlığına bazı kirler takılabilir ve o bölgeyi tıkayabilir. vb
Süpürgeniz kablolumu yoksa kablosuz mu?
Kablolu ise kablo bi zarar görmüş olabilir veya kabloya fazla sert davranmış iseniz kabloların bağlantı yerlerinde bı sorun olabilir
Zamanla filtre de değiştirseniz, takla da attırsanız vakum gücü düşüyor süpürgelerin , hava vakumunun oradan buradan kacak emişler yapması yüzünden. Kablo falan alakasız. Belki bir ihtimal hortumları kontrol edin kacak için .
Elektrikli Süpürge Emiş Gücü Neden Düşer ?
Elektrik süpürgesi emiş gücü neden azalır sorusunun birkaç nedeni olabilir. Bu nedenleri sıralayacak olursak;
  • Toz torbasının ya da bölmesinin dolmuş olması: Süpürgenizde bulunan toz torbası ya da tozların biriktiği bölmenin dolması süpürge emiş gücü ile ilgili problemler çıkarmaya başlar. Elektrik süpürgesi emiş gücü neden azalır diye soranların ilk olarak süpürgesinin bu bölmelerini kontrol etmelerini öneririz.
  • Süpürgenin filtresi kirlenmesi: Kirli bir filtre hava akışını engeller ve böylece elektrikli süpürgenin emiş gücü düşer. Bu da evlerimizin istediğimiz gibi temizlenmesinin önüne geçer.
  • Süpürgenin hortum veya borularının tıkanması: Süpürgenin hortum ya da borusundan geçemeyecek kadar büyük kağıt parçası, cam parçası gibi şeylerin süpürge ile çekilmesi ya da hortumun başında biriken saçlar elektrik süpürgesinin emiş gücü düştü problemini de beraberinde getirir.
Elektrikli Süpürgelerin Emiş Gücünü Arttırmak için Ne Yapılmalıdır ?
Emiş gücünü arttırmak istediğimiz süpürgelerimizin sorununu kendimiz rahatlıkla çözebiliriz.
Burada öncelikli olarak dikkat etmemiz gereken nokta, süpürgemizin düzenli olarak bakımını yaparak temiz kalmasını sağlamak.
Bunun için ilk olarak, süpürgemizin birbirinden bağımsız parçalarını ayırarak işe başlamalıyız.
Bu sayede süpürgemizin her alanını güzelce ve rahatça temizleyebiliriz.
Daha sonra toz torbasına sahip bir elektrikli süpürgemiz varsa toz torbasını değiştirmemiz gerekiyor, toz torbası olmayan süpürgeler için toz bölmesini boşaltmak iyi olacaktır.
Süpürgelerin emiş gücü kirli filtre ile doğru orantılıdır, bu yüzden filtreyi güzelce temizlememiz gerekmektedir.
Böylece engellenen hava akışının önüne geçmiş olacağız.
Elektrikli süpürgenin emici başlıklarına sıkışabilen çok fazla saç ve döküntü var.
Sıkışan saçlar ve döküntüler, iyi bir süpürme işleminin önüne geçecek.
Bu sorunla karşı karşıya kaldığında, tek yapmamız gereken şey tüm döküntüleri ve saçları temizlemek olacaktır.
Emici başlıklara sıkışan saç ve döküntüleri temizlerken, işlemi basitleştirmek için bir diş fırçası kullanabiliriz.
Torbasız süpürgelerin kronik sorunu aslında.
Nedenleri ;
-Torbasını zamanında değişmemek illa çekmeyene kadar doldurmak.
-Filtrelerinin fosilleşmeden değişilmemesi.
-Makineyi ara ara dinlendirmemek.
-Orjinal filtre kullanımı.
-Kömürlerin zamanla aşınması ve iki tarafınında aynı baskıyı yapamaması.
Olası çözümleri ;
-Makine tıkanmadan temizlenmesi her temizlikte (Torba değişiminde) hava filtresinin de iki çarparak tozunu almak.
-Filtreleri zamanında değişmezseniz makine filtrelerle mücadele eder ve pisliği içine çekmeye başlar böylece motor içine pislikleri toplar.
-Kömürleri uzunsa daha doğrusu iki tarafda eşit gitmiş ve şekli şemali düzgünse motoru güzelce temizlemek lazım.
-Bütün hava kanallarını baştan aşağıya temizleyin. Motorun rulmanlarını kontrol edin motor rahatça dönüyor mu, rahatça hava alabiliyor mu?
-Hepsini yaptınız yine de sorun çözülmediyse başını okşayıp hurdaya ayırın motoru, yeni bir motor alın ama ona benim dediğim gibi davranırsanız çocuklarınız bile kullanır.
Bu kadar yazdım ama hepsi boşuna gidecek, bizimkilere de bahsediyorum bunu ama kimin umrunda.
Umarım sorununuz çözülür kolay gelsin.
Bu arada eski siemens marka kompresör olarak da kullanılabilen döver ölmez süpürgeleri de yad etmek isterim . Ne makinelerdi ama . Kömür değiş değiş kullan. Ondan sonra çıkan her malın kalitesi tırt benim gözumde .
Ne eskisi !!!
03hsyn
