Evet, her tetiklendiğinde sıcaklık değerini yeniliyor.Yani, her doğru oluma için tekrar açma sinyali gerekiyor? Teyid edermisiniz.
Çip var. Ama üzerinde hiç bir yazı yok.Yazılım yüklü olabilir mi? Yani yazılımla o şekle getirmiş olabilirler belki. Çip var mı üzerinde.
Yazılımla 3 saniye gibi bir süreye ayarlanmış. SÜrekli açık kalmasını istememişler sanırım. Ancak yazılımı değiştirirseniz düzeltebilirsiniz. Yada çip üzerindeki bacaklar üzerinden bir şekilde bu problemi çözebilirsiniz ama çok zor bir ihtimal.Evet, her tetiklendiğinde sıcaklık değerini yeniliyor.
1. Bu tür devrelerde 50hz ile çalışan, yüksek empedans girişli devre oluyor, çeşitli şekilde tetiklenebilir.Yani, her doğru oluma için tekrar açma sinyali gerekiyor? Teyid edermisiniz.
1. Bu tür devrelerde 50hz ile çalışan, yüksek empedanslı girişi devre oluyor, çeşitli şekilde tetiklenebilir.
1. Tetikleme kısmına bağlı yaya seri bağlı kondansatör varmı?
2. Bunun direk olarak bağlı olmaması lazım.
Bunlara cevap yazarsanız ihtimalleri azaltırız.
Tamam, şunu bir denermisiniz,
Yarın deneyeceğim.Tamam, şunu bir denermisiniz,
1. Bu devrenin + voltaj ına yüksek değerli bir direnç bağlayın örn: 1m ohm yalnız karta direk lehimlemeyin, çok ince kablo kullanın.
2. Elinizle dokunmadan, direncin diğer ucunu girişteki yaya dokunun.
Tetikleme oluyormu?
+ Besleme ne kadar?
O kadar çok deneme yaptım ki. Kondansatörü sökmek hiç birşey. Yarın deneyip yazacağım.Kondansatörü devre dışı bırakıp deneyin. KIsa devre yapmayın. Kondansatörü söküp o şekilde çalıştırmayı deneyin. Sorumluluk almıyorum![]()
Tamam, ayrıca entegrenin 4. pini yaya mı bağlı?Yarın deneyeceğim.
entegrenin numarası olsaydı eğer bakıp bulması kolay olurdu. Tahmini olarak bir şeyler söylüyoruz.Yarın deneyeceğim.
