Sıcaklıkla Motor Sürme
maktesm
25 Haz 2008
Sıcaklıkla 220 v luk 150 watt gücünde bir motorun devrini ayarlamak istiyoruz. Sıcaklık değeri 10 C olunca motor 1800 devirde dönmeli, 15 C olunca 2300 devirde dönmeli. Bu konuda hazır cihaz bulabilirmiyiz veya kendimiz yapabilirmiyiz. Selamlar.
motor tipi nedir 5 derecelik farkta oransal mı yoksa 1800 ve 2300 dk mı kullanacaksın.
Motorumuz bir buzdolabı kompresörüdür. Kompresörde belli voltajın altında çalışmıyor. çalışma voltaj aralığı 187- 240 volt tur. Derdimiz sıcaklığa göre farklı voltaj (frekanslarda) da çalıştırabilmek. Amacımız normal buzdolabina göre daha az enerji tüketmek. Bunun içinde farklı sıcaklıklarda farklı frekanslarla denemeler yapmak. İlgin için tşkler.
Güzel kardeşim bu metodla tasarruf edemezsin! Nedenine gelince normal gücünde misal 300 santimetreküp gaz basan bir pompa devrini düşürdüğün zaman daha uzun süre çalışacakdır ve sen tasarruf etmiyeceksin. Sana ufak birde ipucu vereyim: şayet ben illede tasarruf edeceğim diyorsan 2 adet kompresor kullanman gerekir. Birincisi şoklama ikincisi ısıyı sabit tutan olarak görev yapıcakdır(Muadil sistemleri çölde birkaç yerde görmüşdüm). Böylelikle yüksek oranlardaki ısı kaybını şoklama pompasıyla bertaraf edip diğer düşük güçlü pompaylada ısıyı tutabilirsin. kolay gelsin
Amacı anlamadan hemen tasarruf edemessin demiyelim lütfen. İnverter klima diye bir şey duymuş olmanız lazım. Dikkat ettiyseniz bu cihazlar normal klimalara göre %20-%40 arası daha az elektrik tüketir. Bizim yapmayı düşüdüğümüzde bu sistemi buzdolabina uygulamak. Her şeyide açık açık yazdırmayın canım. Senin söylediğine gelince dediğin doğru normal devirde 300 cm3 gaz basan KOMPRESÖR (pompalar gaz basmaz sıvı basar) devri azaldığında 200 cm3 gazı basacak ancak bu anda da buzdolabının soğutma ihtiyacı daha az olduğu için kapasiteyi karşılayacaktır. Ayrıntılı bilgi için inverterlı klimaları incelemni tavsiye ederim. selamlar
bende benzeri bir konu üzerinde makine projem var.. pid kontrollü fan frekansı ile oynama. belli bir sv değerinin üzerinde ( pv ) fan hızlı yada yavas dönücek.. projede deltanın dtc4848 sıcaklık kontrolcüsünü birde vdf delta motor drive kullanıyoz.. aradığın bu tarz birşey mi bilmiyorum ama tasarruf için klima daki inventorlu sistemden incelemeye başlamak güzel bir referans olur. piyasada yada endüstriyel kısımda bu tarz benzeri uygulamalar varsa onlarıda burda diğer arkadaşlar tarafından paylaşılarak. aradığın çözüme en yakın bilgileri edinebilirsin. ben henüz acemiyim daha fazlasını hiç bilmiyorum.. ama öğrenmek istiyorum.
düşündüğün ısı /devir oranını doğru veya ters orantılı sağlamak için hız kontrol yada frekans konvertörü kullanabilirsin fakat sağlıyacağın tasarrufa göre piyasada genel amaçlı cihazlar 100-euro civarında içinde ısıya göre döngüyü kurman için aşağı yukarı tüm markalarda PI kontrolör mevcut fikir aldığın klımalarda kullanıyor ama o iş için ve tam çözümü için kart tasarlandığı için ekonomik ve sorunu çözüyor senin çözümde çözüm var ama ekonomik olmaz bence sana göre
İlginç bir yorum biraz etrafına bak göreceksin, neden tasarruf edemeyecekmiş zaten o arkadaşımızın istegi sistemi şöyle bir düşünseydin eger, ne yapmak istedigi konusunda amaç tasarrufsa bunu ilk olarak motorun demeraj akımını (yani termostat yapıp durması gibi ) ortadan kaldımak için inverter sistemlerin kullanıldıgını göreceksin :)
https://www.kontrolkalemi.com/forum...8-hiz-kontrol-cihazlari-surulen-motor-az.html
Kuzey27
