sıvı seviye rölesi
25 Eki 2008
merhabalar , 1,5 hp dalgıç motora kondansatörle tek faz yol verilmiş motor çalışıor benim sorum bu motoru 380 ile çalıştırabilirmiyim çalışırsa ne gibi artı veya eksileri olur,birde ssr nin elektrotları acemi birisi tarafından kuyuya atılmış 3 ad. bunların ölçümü nasıl yapılır zira pek çıkarıp bakma şansımız yok bu motora sil baştan kumanda nasıl yapılır ?
Elbette çalıştırabilirsin ...Klemesten kondansatörü sökersin... Panoda üç faz varsa bağlarsın... SSR elektrotlarını ohmmetre ile ölçeceksin ve kendi aralaronda düşük direnç görmelisin üç elektrotta suyun içinde ise ve bağlantı kopukluğu yoksa... İçlerinden biri arızalı veya irtibatı kopmuş ise ikisi ile de çalışır...
peki motor 220 mi 380 mi onu nasıl anlarım zira bu motor kuyunun içinde ....sağolun...
kardeş motor suyu dışarda bir depoya basıyorsa ssr lerin kuyuya atılması gerekmez.dışarda bir şamandıra ile yaparsın. hemde okadar arıza olmaz.biz aynı işi şamandıra ile yapıyoruz hiç bir sorun yok.sen karar ver gerisi kolay.bir kontaktör bir şamandıra ,bir pako sana yeter saygılarımla.
Hayır !!!
Monofaze derin kuyu dalgıç pompaların, yardımcı sargı kondansatörleri panolarında olur. Motor üzerinde değil. %99 motorunuz monofaze. Trifaze çalıştıramazsınız...
sürek avcısı' Alıntı:
Kuyu susuz kaldığında, motor susuz kalıp fanlar difüzörler birbirine yapışıp motoru yakar... Yukarıdaki şamandıra ile kuyudaki seviye elektrotları çok farklı işleve sahiptir...
Arkadaşım;
Motordan gelen kabloda sarıyeşil olan gövde topraklamasıdır. Diğer 3 kablo klemenslerinden ayırdıktan sonra ölçü aleti ile ölçersin. Üçünde de aynı omajı görürsen motorun trifazedir...
Omajlar farklı çıkarsa monofazedir. Ancak tahminim motorun monofaze olduğudur...
Monofaze motor ise
Diyelimki: siyah ana sargı, kahverengi yardımcı sargı ve mavi ortak uç olsun.
mavi ile kahverengi arasındaki direnç
mavi ile siyah arasındaki dirençten daha yüksektir. Bir başka deyişle ana sagının omajı yardımcı sargıdan daha düşüktür...
siyah ile kahve arasındaki direnç ölçtüklerinin en yükseğidir. Böylece mavinin ortak uç olduğunu da anlarsın...
Dikkat edersen sorunu çözersin...
Kolay gelsin...
mardahan kardeş sağol tüm dediklerini biebir yaparım ben genelde tesisat işi yapıorum o nedenle motorlarla ve otomasyonla uğraşamıoruz...sizlerin sayesinde bi iki hatırlı müşterimin işini görebilioruz ii usta olunca yapamam diorum inanmıolar.....en iisi işi çözmek
motorlarda tiyakilik olayı vardır yani motoru 3 fazlı yaparsın ama 4-5 saat sonra yanma tehlikesi var bunu ancak motora enerji verdikten sonra akımlarını ölçersin eğer her hangibir anormallik yoksa yanmaya bilir
mccan_
