sonay
- 23 Mar 2007
- 136
- 1
- Yaş
- 39
Hem tankı elletmiyorsun hemde istiyorsun.Güzeldi
Ağırlık ölçümleri ve transmitterleri biliyorum ve kullanıyorum.Dediğim gibi bu makina üzerindeki tanklara dışarıdan sürekli su girişi ve fazla suların eklenmiş borularla su çıkışı var.Bazen 1.ve3. tanklar neredeyse yarım iken bazen tam dolu olup fazla suyun tahliye edildiğini gözlemleyebiliyorum.O sebeple makina ağırlığı normal şartlarda değişiyor, sabit veya sabite yakın değil.Bahsettiğim su miktarları 300-800 lt. civarında.Yani benim toplam ağırlığım 3000 kg. 3800 kg. arasında değişir ama şartlarım çalışmaya elverişlidir.Buna nazaran orta tanktan 100 lt. su eksilir sistem aksar, karışık bi durum.Amacım amerikayı tekrar keşfetmek değil amacım bi daha amerikaya uğramamak![]()
Arkadaşım sen problarını kaliteli seç (omron yada telemecanique) probun yalıtkanının seramik olmasına dikkat et özellikle, rölende proba uygun olsun gerisi sorun yaratmaz. Kabloyu da mümkünse kimyasala dayanıklı olarak seç. Aksi halde sistem yine sorun yaratır. Ayrıca pompa susuz çalışmasın diye basma hattına bir tane flow siviç monte ettir yada basınç şalteri de olabilir. Birde problar tam yatay değil 10 dereceye kadar aşağı eğimli monte ettirebilirsen iyi olur. Su azaldığında süzülüp gitsin birikme yapmasın.
