S5 fan hatasi
HAL
6 Ağu 2008
Merhabalar
S5 plc fan hatasi veriyor
Acaba nedendir cozumu nasildir.
Tesekkur ediyorum herkese
Fanlari degistirdim yine ayni
Merhabalar HAL;
Fanların olduğu bölgede alt tarafta temiz hava akışı için toz filtresi bez gibi birşey var mı? eğer var ise o bez tıkalıysa bu soruna neden olabilir yeterince hava girişi olmuyordur.
Kolay Gelsin
Var ama guzelce hava tuttum temizledim hatalar gitmedi
Fanların takıldığı yerin üst kısmında hava akış hızını kontrol eden diyot gibi bir malzeme onların üstü toz bağlamıştır bir güzel temizle, ikinci olarak takdığın fan lar aynı büyüklükte ve aynı güçte olmalı yeteri kadar hava akışı olmazsa gene alarm verir
fanları değiştiriken akımlarının da aynı olmasına dikkat edin.Hatayı fan akımlarından da verebilir.
erencok
