s7 1200 plc ve tp700 Comfort panel haberleşmesi
firebird
23 Ağu 2010
Selam arkadaşlar,
Siemens s7 1200 cpu 1215c dc/dc/dc plc , 1 adet dijital çıkış modül sm1223 ve 2 adet 1234 analog çıkış modülüm ve tp700 comfort panelim var. Plc ve op haberleştiremiyorum.
Plc ve Op compile yapıyorum sorun yok. Fakat plc ve op yükleme yaptığım zaman; panel üzerindeki butonlar aktif olmuyor. Neden kaynaklanıyor olabilir acaba?
Slm.
Ayrıca Panel ilk açılış ekranında control/network'den ip konfigrasyonu yapa bilirsiniz. Bu kısımlar doğru ise.
Panel sayfalarından birine Alarm Wiev ekleyip systemi aktif hale getiriniz ve alarm görüntülenme zamanını 10 sn yaparak yükleyiniz. Butona bastığınızda hata alarm sayfasında belirtilecektir.
Adreslemeleriniz doğru ise hata Yüksek olasılık İp yapılandırmanızda veya cad5 kabloyu kendiniz çaktıysanız kabloda olacaktır.
Slm.
Ekli dosyayı görüntüle 30949
Bunları denedim; alarm oldu ve ip adresleri doğru olmuyor. Kabloyu da değiştirdim.
Panelde I/Field yani sayısal girebileceğin veya okuya bileceğin bir alan varmı? Varise panel ile plc kablosunu taktığında ### gibi bir ibaremi geliyor rakamlar yerine onuda kontro ede bilirmisin. Olmadı çalışmanı yükle bakalım atladığın bir nokta vardır belki. PLC de Err yanmıyor değilmi?
Aynen. Okuyabildiğim bir değer yok. Morotun devir sayısını yazdığımda 2- 3 sn. sonra ####### çıkıyor. Plc de de err yanmıyor; run/stop komutu yeşil yanıyor. Plc ye pc üzerinden çıkış verdirebiliyorum......
modüllerdeki Sf yada Diag ledleri de yanmıyor değilmi? Panel yeni bir panelmi daha önce kullanılmış bir panelmi? Panelin enerjisini kes ve yeniden ver panel açılırken 3 seçenek çıkacak transfer>control>start diye oradan controle gir ve networkü seç Tam hatırlamıyorum seçenekleri ama ip adresini orada görebilmen lazım not al ve Tia portal connections kısmında panel ile ilgili kısımdaki ip yi olduğu gibi orya gir. Plc nin ipsinin Son hanesi panelinkinden farklı olsun.
Plc de diag ledleri yanıyor. HMI catalog information da version 13.0.0.0 yazıyor fakat hmı da 13.0.0.5 yüklü.Yüklemek istiyorum hmı da (MODULE DESCRİPTİON IS ALREADY UP TO DATE ) uyarı yazısı çıkıyor ve yüklemiyor. ???
Diag ledi kırmız yanmıyor veya flaş yapmıyorsa normal diye hatırlıyorum. Hmı ya programı gönderebiliyorsunuz değilmi? panelde Versiyon ile alakalı bir uyuşmazlık varsa os Update yapmayı deneyiniz. fakat böyle bir durumda panele hiç program atamazsınız.
Slm Sorun çözüldü mü acaba Çözüldü ise sorunun nereden kaynaklandığı ve nasıl çözüldüğüne dair bilgiyi paylaşırsanız herkes mutlu olur. Belki bir başkası yazdığınız çözümden faydalanarak sizin çektiğiniz sıkıntıyı çekmeyecek sayenizde. Nihayetinde bu site bunun için var ve paylaştıkça var olacak.
Yok çözemedim. Uğraşıyorum. En son versiyonlarada baktım onlarda da sıkıntı yok. Başka çözüm öneriniz var mı acaba?
teknikressam2
