S7-200 hata
serkanbak
5 Kas 2007
S7-200 ile yazdığım programı compile ederken bir hata belirtmiyor fakat programı download ederken %100 e kadar yüklüyor tamam run a almam gereirken ekteki hatayı veriyor acaba neden kaynaklanır..?
Yönetici Notu: Paylaşılan fotoğraf, fotoğraf paylaşım sitesinden silindiği için kaldırılmıştır.
Hatanin kendisi zaten compile hatasi.Ekranin altindaki hata durum barlarini acip problemin nereden kaynaklandigini yorumlayabilirsin.
Micro Win programı yazdıktan sonra compile ettiğimde bir problem yok...Hata vermiyor... Download ettikten run a geçmeden hataya geçiyor...
Compile ekranini goruntusunu gonderirmisin
x0914667 ' Alıntı:
Compile de sorun varsa download edebiliyor muyuz ki? ???
Program memory de çok fazla yer kaplıyor olabilir bazı subrutinleri silip tekrar deneyin, yada bazı subrutinleri şarta bağlı çağırın denemekte fayda var.
Yazmış olduğum programda subrutine de calisan networku hata olarak göryor....
information dan baktığımda...
program içinde biraz temizlik yaptıktan sonra düzeldi...
fakat alakasız bir yeri hata olarak göstermesini hala anlamış değilim... ???
Subroutine de de olsa hata warsa compile da ortaya çıkması gerekir .. network deki hata neydi peki ?
elektronikmuh ' Alıntı:
Problem zaten download edilememesi.Compiler'de hata varsa program downloadı otomatik olarak kesip hata mesajına geçer.
Arkadaşlar program normal bir şekilde compile ile hata vermiyor...
Programı yüklerken %100 e geliyor ve bu hatayı veriyor...
Dikkat..!
erenhit
