S7 200 Kablo Bağlantısı
neyse aramak istemediğin belli buyur sana bi şema güle güle iyi günlerde kullan
pcb yi çıkartamazsan bildir onu da göndereyim ama önce kendin bi dene ki
kendinide geliştirirsin ;D
pcb yi gönderirmisin devreyi yaptım plc hata yapıyor
dostum eğer uğraşmak istiyorum dersenkendi devreni kendin yap tabii. ancak zamanında bu tip çalışmalar yapan birisi olarak elde ettiğim ilk şey portlarından biri yanan plc oldu.
piyasada 30 liraya fasonunu satan arkadaş var.
yada çok çok uygun fiyata kutusunda satan arkadaşalrda var.
2. el bölümüne bi bak istersen..
dostum bende bu devreyi web den buldum eagle da baskı devreside bitmek üzere istersen eagle çiziminide gönderirim ..bende bu devreyi yapıp denemeyi düşünüyorum.
    91.8 KB · Görüntüleme: 232
usb kablo için mail adresim ********@gmail.com cevabınızı bekliyorum
kardeş kalosunu Siemens bayine git pc-ppı kablosunu sor biraz pahalı ama sadeece o kablo ile iletişim sağlayabilirsin
çok teşekkürler denicem kabloyu ama dediğiniz gibi usb leri var artık rahatlık
arkadaşım bak ikinci el pazarında orijinal kutusunda 100 tl bence en iyisi bu
rs232/485 yada usb/485 orjinal Siemens kablosu yada kendin oem kablsu yapabilirsinde.
sayın ergüncalıskan arkadaşım; şema üzerindeki R1 direncinin omajı nedir? projede hatalı yerler mi var? merak ettiğim C8 kondansatörü gerçekten ters mi bağlı olduğu? Ayrıca İlhano1978 devreyi yaptın mı? sonuç alabildin mi? Sen R1 de ne kullandın?
üstte resmi olan devreyi bitirip deneyen var mı acaba?
Seyf-i
