rotsis
- 7 Ağu 2011
- 736
- 6
- Yaş
- 39
Aslında analog modullerin üretimi sırasında kalibrasyon ayarı yapılmıştır.ancak bu ayarın başkaları tarafından değiştirilmiş olabileceği olsalıgı üzerine yeniden kalibrasyon ayarının yapılmasıda fayda vardır.
sırasıyla yazmaya çalışalım;
1-İlk önce kalibrasyon ayarı için analog modulde enerji yokken modulun A+ ve A- uçlarına sahadaki transmitteri bağlayın.
2-CPU'nun ve analog modulun enerjisi kesilir
3-Hangi modulu kullanıyorsanız UNIPOLAR çalışma anahtar durumu tablosunu internetten araştırın.Bu tablo; modulun üzerinde bulunan 6 adet switchin hangi konumlarda nasıl bir tam skala degeri verir,bu bilgiyi bize verir.
4-Bizim analog modulumuz 0-10V luk bir ekipman olsun.Tabloyu incelerseniz 0-10 V tam skala için 2.ve 6.switchleri ON konuma getirmeniz gerektigini görmüş olursunuz.
5-CPU ve analog module enerji verin ve kararlı hale gelmesi için 15 dakika bekleyin
6-Bağlantı yapılan giriş terminalinden okunan deger, CPU tarafından bilgisayar ekranına direkt olarak aktarılmış olur.(program yazılımının PLC'ye yükleme işlemi bittikten sonra "program status" ikonunu aktif hale getiriniz
7-Offset pot.u ile ayar yaparak bağlantı yaptıgınız giriş terminalinde "0" sıfır degerlikli sinyal okunana kadar sağa ve sola döndürün
(bu ayar sırasında A+ ve A- uçlarında "0" voltaj olmalıdır-önemli-)
8-giriş terminali için ayarlanan switchleri konfigürasyonuna göre uygulanması gereken max. gerilim sinyali, girişe gönderilir.Biz 10 V demiştik.Yani 2. ve 6. switchler ON konumundadır.(max. gerilim 5V seçilmiş olsaydı 1. ve 6. switchler ON konumunda olması gerekirdi.
9-Gain potunu kullanarak PC ekranında okunan digital degerlerini max.32000 olarak görülecek şekilde ayarlamayı yapın.
NOT: Kullanılmayan analog kanalları deaktif etmeniz lazım.Sebebi ise gürültüden dolayı çözünürlük düşeceginden dolayı sistemin yavaşlamasıdır.S7-200 serisinde kullanılmayan kanalların + ve - uçlarnı söntlemeniz yeterli olacaktır.
Bir örnek verirsek ; 50 hz ve tek kanal 20 ms de bir update yapılır.Eğer 8 kanal varsa 20X8=160ms update süresi olur.Çünkü her analog kart üzerinde bir ADC kullanılmaktadır.Bu nedenle deaktif etmekte fayda vardır
