S7 200 sorular ve çözümler
Güzel ve anlaşılır çözümler ,BTA | Bursa Teknik Akademi
arkadaşlar bi sorum varda yardım ederseniz çok sevinirim. Bir anahtara basıldıgında 1. buton yanıcak bundan 5 saniye sonra 2. lamba yakıcak bundan 3 saniye sonrada 3. lambayı yakacak olan devreyi bilen bir arkadaş yardım ederse cok sevinirim.
arkadaşlar benim de bir sorum olacak. Çamaşır makinesi otomasyonu yapıyorum. fakat bir yerde takıldım. döngü yapmam lazım yapamadım bir türlü.
Soru: Makinın start butonuna basıldığında makineye su girişi başlayacaktır. su seviyesi belli bi seviyeye gelince yıkama motoru 2 saniye süre ile sağa dönecek 1 saniye bekledikten sonra 2 saniye ile sola dönecek 1 saniye bekleyecek tekrar sağa dönecek bu şekilde periyodik olarak çalışacak. su alımı tamamlandıktan sonra 6 saniye daha çalışıp duracaktır.
ben belli bi yere kadar yaptım sonrası gelmedi. yardımcı olursanız sevinirim...
yaptığın programı at bir bakalım ama bu soru adım adım yapılacak bir soru diye hatırlıyorum sct komutu idi sanırım
Merhaba; bu sorular bize final ve vize yerine geçecek yok önemli benim için yardımcı olabilir misiniz?
  1. 1.Starta basıldığında 1. ve 2. motor aynı anda çalışacak. 2. Starta basıldığımda 1. motor devreden çıkacak, 2. motor çalışmaya devam edecek. Sistem stop’a basıncaya kadar devam edecek.
  2. Üç fazlı iki asenkron motor aşağıdaki esaslara göre yol verilecektir.
    • Start butonuna bastığımızda her iki motorda çalışmaya başlayacaktır.
    • 40 sn sonra her iki motorda duracaktır.
    • 20 sn sonra ikinci motor ters yönde çalışmaya başlayacak tır.
    • 40 sn sonra ikinci motorda duracaktır.
    • Ayrıca sistem stop butonuna basıldığında veya motorların aşırı akım rölesi attığında duracaktır.
  3. Start butonuna basılmasıyla birlikte bir üç fazlı asenkron motor 5 sn ileri yönde çalışıp 5 sn duracaktır. Sonra 5 sn geri yönde çalışıp 5 sn duracaktır. Bu çalışma şartları stop butonuna basılana dek devam edecek PLC merdiven diyagramı ile programlayınız.
Bir bant sistemi üzerinde ilerleyen paketlere 3 değişik toz ürün doldurulacaktır. Bunun için start verici eleman uyarılarak, bant motorunun çalışması sağlanacaktır.
Paket S1 sensörü algılama alanı içine girdiğinde bant motoru duracak 1. Ürün 30 sn dolacak ve 2. Ürünün dolması için harekete geçecektir.
Paket S2 sensörü algılama alanı içine girdiğinde bant motoru duracak 2. Ürün 40 sn dolacak ve 3. Ürünün dolması için harekete geçecektir.
Paket S3 sensörü algılama alanı içine girdiğinde bant motoru durcak 3. Ürün 50 sn dolacaktır.
Stop butonuna basınla kadar devam etmesini sağlayan Ladder programını yazınız.
4. Asenkron motora Yıldız/Üçgen yol verme programını merdven dili ile yazınız. Yıldızdan üçgene geçiş 10 sn de olması istenmektedir.
Aşağıda şekli görülen sistemde; Start butonuna basılması ile birlikte bant motoru çalışmakta ve üzerindeki paketler harekete geçmektedir. Sayma sensörü sayesinde paketler sayılmakta ve bantın sonundaki kutuya yerleşmektedir. Koli 9 adet paket almaktadır. Sayma sensörü 9 adet paketi saydığında sistem 20 sn durmakta ve otomatik olarak tekrar sistem aynı işlemi gerçekleştirmektedir. Sistem istendiği anda durdurulabilmektedir. Bu işlemi gerçekleştiren PLC’ye komut listesi ile programını yazınız. Stop adresi I0.2 dir
5. Start butonuna basıldığında kutuların bulunduğu konveyör hattı hareket edecek. Kutular, elmaların bulunduğu konveyörün altına geldiği zaman Se sensörü görecek, kutuların bulunduğu konveyör hattı duracak, elmaların bulunduğu konveyör hattı çalışacaktır. Elma konveyöründen, kutulara dökülen elmaları Sk sensörü sayacaktır. 10 adet elma dökülüp, sayıldıktan sonra, elma konveyörü duracak kutu konveyörü hareket edecektir. İkinci ve daha sonraki kutular aynı şekilde çalışacaktır. Sistem Stop butonuna basılana kadar devam edecektir. Ladder diyagramını çiziniz.
6. 3 fazlı asenkron motorun devir yönünü değiştiren PLC merdiven programını yazınız. ( 60 sn ileri gidecek daha sonra STOP butonuna basılana kadar ters yönde çalışmasına devam edecektir
7. Bir fabrikada iki çeşit bardak üretimi yapılmakta ve bu bardaklar ana bant üzerine bırakılmaktadır. Bu bardaklar boyutlarına göre diğer bantlara aktarılması ve büyük bardak 50 adet olduğunda, büyük bardak üretiminin durması. küçük bardak 100 adet olduğunda sistemin tamamının durması istenmektedir. Bu sistemi çalıştıran PLC merdiven programını yapınız.(Start butonuna basılması ile birlikte üç bantı çalıştıran motorlar ve bardakları üreten makinalar aynı anda çalışmaya başlayacaktır.)
8. Şekildeki trafik lambaları start butonuna basılması ile yaya yeşil, arabalar için kırmızı yanmaktadır. 60 sn kırmızı yandıktan sonra 10 sn sarı daha sonra 200 saniye arabalar için yeşil yanması ve yayalar için de kırmızı yanması istenmektedir. 10 sn sarı yandıktan tekrar 60 sn kırmızı yanması ve sürekli tekrarının Stop butonuna basılana kadar devam etmesi istenmektedir. PLC programını merdiven dili ile yazınız.
Not: Sarı ışık yanarken, yaya lamba rengini değiştirmeyecektir. Kırmızı yanıyorsa yanma devam edecek. Yeşil yanıyorsa yeşil yanmaya devam edecektir.
9. İki sensörün saymış olduğu ürünler iki sayıcı ile saydırma işlemi gerçekleştiriliyor. Her sayılan değer anında x[SUP]2[/SUP]+y[SUP]2[/SUP] işlemi yapılıp sonuç 125 den büyük ise sarı ,125 den küçük ise kırmızı lamba ile ikaz verdirilmesi istenmektedir. Sayıcının PV değeri 1000 olarak alınız. Bu işlemi gerçekleştirecek PLC merdiven programını yazınız.
Sensör1(I0.0) C0, C1 sayıcı Sarı Lamba(Q0.0) Kırmızı Lamba(Q0.1)
Sensör2(I0.1) Reset(I0.7)
Ekli dosyayı görüntüle 17129
murat arkadaşım bnların hepsini sana yapar atarım ben bildiğim için hepsi basit geliyor ancak sen ödevi verdiğinde yada hocanız her hangi bir süreyi değiştir dedidiğinde ne yapacaksın gel bunları beraber çazelim 1. sorudan başlayalım sen yapmış olduğunu at bende kontrol edeyim çözüme beraber gidelim
inan bana şu an bakınca sorular çok kolay geldi yani bir iki deneme ile yaparsın istanbuldaysan gel beraber çalışalım öğren sende ilerde çok işine yaracak en basiti sorun çözme deneyimin artacak
istersen mail at [email protected]
Abi [email protected] mail adresim. Bikaç güne süre bitiyor...
ARKADASLAR KOLAY GELSIN BENIMDE BI KARDESIM ICIN SU ANLATIMI STL OLARAK VERMEM GEREKIYOR YARDIM EDEBILIRMISINIZ .
ROBLEM 1:
Üç motor aşağıda istenilen şartlara göre çalışacaktır. S7- 200 PLC için ledder diyagramını çiziniz.
A ) Start butonuna basıldığı zaman 1. Motor hemen çalışacak.
B ) 1 Motor çalıştıktan 25 saniye sonra II. Motor çalışacaktır. Aynı anda 1.Motor çalışmasına devam edecektir.
C ) II. Motor çalışmaya başladıktan 40 saniye sonra III. Motor devreye girecektir.III Motor 60 saniye çalıştıktan sonra her üç motorda duracaktır.
Bir fabrikada iki çeşit bardak üretimi yapılmakta ve bu bardaklar ana bant üzerine bırakılmaktadır. Bu bardaklar boyutlarına göre diğer bantlara aktarılması ve büyük bardak 50 adet olduğunda, büyük bardak üretiminin durması. Küçük bardak 100 adet olduğunda sistemin tamamının durması istenmektedir. Bu sistemi çalıştıran PLC merdiven programını yapınız.(Start butonuna basılması ile birlikte üç bantı çalıştıran motorlar ve bardakları üreten makinalar aynı anda çalışmaya başlayacaktır.) yardım edebılecek varmı
TalhaSahin
