s7-200
24 Şub 2016
merhaba display nedir asansör yapıyorum 4.katta display nasıl olması lazım teşekkürler
Anladığım kadarıyla asansör kontrolcüsü S7-200 olacak...S7-200 den çıkış alarak asansörün pozisyon (kat)bilgilerini segment display a yazdıracaksın...İstersen PIC kontrollü yaparak bu display ı karakter display da kullanabilirsin..
benimde anladığım, S7-200 PLC kullanarak bir proje yapacaksın ve 4. katta bir görsel işaret panosu şeklinde birşey kullanacaksın.
Şimdi senin bahsettiğin display bu projede, yukaru yada aşağı yön LED'leri olabilir. Her katı ayrı ayrı simgeleyen 4 adet LED olabilir. En pahalası ise ufacık bir touch Panel bile senin burada display'in olabilir. Ama sen ne yapmak istediğini tam manasıyla açıklarsan bizlerde sana yardımcı olabiliriz.
Yoksa senin yazdığın bu sorunun cevabı çok basit,
Display nedir? === Display sayısal ve rakamsal değerlerin gösterilidiği digital bir ekrandır!
bu yüzden biraz daha detaylandırman gerekli.
Evet her kat için ayrı ayrı ledler olucak 1 inci kat için 1 sayısı 2inci kat için 2 sayısı, 3 üncü kat için 3 sayısı , 4üncü kat için 4 sayısı display ile yapıcam ama nasıl binary sayı sistemleriyle yapılıyormuş ama yardımınız gerekli
S7 200 'ün 7 adet çıkışını kullanrak 7 segment displayde rakamları göstermen gerekecek gibi... daha az çıkış kullanmak istersen ve Elektronik bilgi/becerin varsa 7447 entegresini araştır. Yada diyot matrix araştır.....
imot
