s7 300 download sorunu
foxspring
20 Nis 2007
Merhaba arkadaslar
Benim sorunum plc'ye bir fc'yi yükleyemiyorum. plc 3152dp hata msjı resimdeki gibi, karşılasan varmı ne yapabilirim?
    96.2 KB · Görüntüleme: 190
yüklemeye çalıştığın fc siemensin hazır fc lerindemi.eğer öyleyse girdiğin datalardan biri uygun formatta olmayabilir
hayır bu fc içinde kendi oluşturduğum fc'yi çağırıyorum. plcsim'e yuklediğimde sorun yok fakat gercek plc'de çalışmıyor, derlediğimde hatada vermiyor. bu hatayı sadece bir forumda buldum hafıza kapasite parametreler falan diyor ama hepsi doğru, plc'ye reset attım yenden yukledim sorun yok yazmıs ama bende olmadı. siemenste şimdilik bir cevap veremedi.şimdi supporta yolladık cevap bekliyoruz, gercekten karşılastığım anlamsız(benim için) ve sacma bir sorun.
Böyle saçma ve anlaşılamayan bir durumla karşılaştığımda şu tekniği uyguluyorum, çağırılan FC de ki networkleri teker teker kapatarak yüklemeyi veya compile işlemini deniyorum böylece Compile işlemiyle ilgili hatayı belirli bir network aralığına sıkıştırıp daha sonra ilgili network içinde satırlara kadar kapatarak veya kapattıklarımı açıp yükleyip ilgili hatayı yakalıyorum. Sorun bazen convert işlemlerinde bile çıkabiliyor.
Bu tekniği bazen jump komutlarıyla daha hızlı bir şekilde de uygulayabilirsin.
FC1 bloğunu başka isimde kaydet.Kaydettiğin bloğu derle ve FC1 ismiyle kaydet.Derleme esnasında çıkan problemleri düzelt.
CPU üzerinde RUN STOP anahtarında ayrıca RUN-P yazan yer varmı? var sa run-p moduna alıp dene. Bir de stopta iken denedin mi?
bunuda denedim olmadı, run p yok ama zaten stop modundada denedim, plc'yi resetledim yinede olmadı, yazılımsal olarak pc'dede zaten hiçbir hata vermiyor ne oluyorsa plc'de oluyor.
bu aksam bazı değişiklikler yaptım yarın yeniden deneyeceğim. olmazsa programı buraya koyarım ilgilenen arkadaslar bir bakar.
CPU nuzun hardware den firmware bilgilerini kontrol etmenizi tavsiye ederim. İkinci bir olasılık ta MMC kartın hafıza durumunun da önemi var tabiki. Kartın memory kullanım miktarı nedir module information ' dan kontrol edebilirsiniz. yazmış olduğunuz program MMC kartını doldurmuş yada yazmış olduğunuz blok hafızada çok yer kaplıyor olabilir. Bu durumda da yüklenme problemleri yaşadım ve çözümü gereksiz olsada bir büyük MMC kartı.
arkadaşlar s7 300 programını nerden bulabilirim yardımcı olurmusunuz lütfen
SkippeRR
