s7 300 ethetnet
S7 I/O server kullanıyorum çeşitli topic ayarları yapmama rağmen serverde BAD uyarısı veriyor.Ayarlarla ilgili resimleri gönderebilirim.
Bu işi mutlaka çözmem lazım yardımlarınızı bekliyorum.İlgilenen arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
plc de konfigre ettigin adrese baglanabilirsin bir sorun yasamazsın yalızca pn ile pg/pc,profinet baglantisi,op,opc baglayabiliyorsun wincc ve wincc flexible baglantisida yapabilirsin.
Arkadaşım bu konuda yeniyim ayarladığım konfigirasyon resimlerini gönderebilirim.
S7400H ile MPI dan bağlanabiliyorum.Aynı işlemi S7315-2PN/DP ile yapamıyorum.
Bu haberleşmeyi İntouch Scada da yapmak istiyorum.
in toch scadayı bılmıyorum s7-300 ethernet driver var ise haberlesirsin
mailime msg atarsan düzenlenmis dosyayı gönderebilirim.
Kullandığın IO server Wonderware SIDirect DAServer mi yoksa Wonderware S7SIMATIC® DAServer mi. Bunların desteklediği donanımlar farklıdır.Tam olarak hangisini kullanıyorsun.Bir de ayarlarının büyük kısmını SMC de yapacaksın, Simatic.net de değil.
Arkadaşlar Simatic NET, Wondarware S7 I/O server PC de yüklü.S7315-2PN/DP ile ethernet üzerinden InTouch scada ile haberleşmek istiyorum yardımlarınızı bekliyorum.
    2.6 KB · Görüntüleme: 12
canerakdeniiz
