denizalyk
- Katılım
- 29 May 2017
- Mesajlar
- 27
- Puanları
- 1
- Yaş
- 33
merhaba arkadaşlar,teknikerler,mühendisler,ustalar, geçenlerde küçük bir deneme yaptım.öncelikle bilgisayar kasasının metal gövdesinde kesinlikle kaçak yok. daha iyi gözlemlemek için öncelikle elime kontrol kalemi aldım ayağım çıplak fayansa temas ediyordu kontrol kalemini faza dokundurduğum zaman ışık gür yanıyordu masa üstü,bilgisayar kasasını prize taktığımda cihazın metal aksamında faza göre daha cılız ışık yandı (ayağım betona basarken),bu durum arada bir statik Elektrik varmış gibi hissedilirdi ara ara elinizi gezdirince metal aksam titrer gibi his oluşurdu (tabirde soğuk çekti denir),bende ilkel biçimde bir proje denedim 1.5 mm kesit kablonun bir ucunu cihazın metal gövdesine diğer ucunu da nemlendirdiğim küçük bir saksıya gömdüm. saksı betona ıslak temas edince kesinlikle metal aksamda kontrol kaleminin ışığı yanmadı. saksıyı yan yatırınca tekrar yandı. kablonun ucunu çıkarıp elime aldığımda statik elektrik gibi bişey hissettim kapılma yok. bu durum nedir işe yarar yöntem midir. cihaz topraklaması için.
