Samsung çamaşır makinesi sıkma yapıyor ama yıkama kesinlikle yapmiyor
15 Ara 2021
Merhaba dostlar Samsung çamaşır makinem sıkma yapıyor ama yıkama yapmıyor çözümü nedir bilen varmı ilk basta programı baslattigimda başlıyor su alıyor daha sonra 3 saniye dönüyor sonra deterjan ve yumuşatıcı yerinden su sesi geliyor daha sonra ise makinenin içinden iki kere tık sesi geliyor duruyor tekrar devam ettirincede aynısını yapıyor ustalar çözümü bilen varsa yardımcı olsun
Benim makine de aynı yalnız tık tık sesi bende ara sıra yapıyor. Sulu alıyor bekliyor kartı çıkartıp role lere bi kaç kez tornavida ile hafif vuruyorum makine çalışıyor. Role leri yapacak tam usta bulanmıyorum. Role lere vurduktan sonra makine normale dönüyor. 2 3 gün çalışıyor sonra yine aynı işlemleri deniyorum.
memleket neresi ustam, yakınsan ben değiştiririm
ya işini iyi yapan birini bulup güveneceksin yada şikayet etmeyeceksin.
Sana şimdi şikayet ediyorum diyen oldumu? Ne dir bu üslübun? Tavrın?
bütün elektronikçiler kötüdür demek hatalı olur, ustası vardır acemisi vardır, bir iş elinden gelmiyorsa yapanını bulacaksın demek istedim. ha bulmak istemiyorsan sen bilirsin
Dikkat edersen bütün elektronikçiler kötüdür gibi bir kelime yazmadım, çevremde yaparım diyip kartı mahfedenler de var işin içinden çıkamayıp yenisini al diyende var. Görüyoruz duyuyoruz. İyi günler. Sağol yardımın için.
aslanlion
