samsung monitör arızası yardımlarınızı bekliyorum
10 Nis 2013
arkadaşlar elimde samsung syncmaster 920nw modeli monitör var.besleme kondansatörlerini degiştirdim hiçbirşeyi olmadıgı halde ama sorun çözülmedi. monitördeki sorun ilk açılıyor herşey iyi 3. sn de ekran gidiyor ışık ve yazılar yok kapatma tuşundan kapatıp açıyorum yine gelip 3 sn sonra gidiyor arızalı birşey de göremedim atladıgım ne var acaba. bu konuda yardım ve bilgilerinizi bekliyorum şimdiden ilgilenen arkadaşlara teşekkür ederim
ıc 501 in 3. üncü ayağında c515 kondansatörü yerine 4.7 mikro farat bağla.
bu smd montaj bir kapasitedir.
bu smd montaj bir kapasitedir. derken anlamadım ustam ne demek istedigini
bu kapasite yüzey montajlı.yani bakır yol üzerinde lehimli.kutupsuz kapasitelere benziyor.
ustam dedigini yaptım ama yine aynı şimdi 3 degilse 4 sn sonra kapanır oldu kapatıp açıyorum yine çalışıp 4 sn sonra kapanıyor.başka ne yapabiliriz
bilemiyorum.resimlerini koysan yada üzerindeki çiplerin kodlarını koysan belki inceleyebiliriz.
ustam teşekkür ederim 4,7 mikrofarat elektronik kondansatör degilde 47 mf 63V kondansatör bagladım kondansatörün - kutubu entegreden gelen yola baglı şekilde olarak çalıştı.sorun çözüldü bilginize sağlık
eline sağlık.
merhaba aynı sıkıntı benim monitörümdede var bana nasıl yapacağım hakkında yardımcı olurmusunuz
TheBridge
