Sanayi tipi bulaşık makinesi ısınma sorunu
VehbiAksun
28 Eyl 2013
Arkadaşlar merhaba iş yerinde bir bulaşık makinesi var 3 faz ile çalışmakta ve yıkama suyunda sorun yok ama durulamaya geçince bildiğimiz ılık suyla duruluyor oda yıkanan malzemelerin kurumasına engel oluyor kontrol etmem gereken bölüm neresidir acaba su derece ayarı varmı parçalarda yoksa direk rezitansa mı bakmalıyım ?
    240.5 KB · Görüntüleme: 166
altta silindir seklinde bir boyler kazanı var durulama suyunu oradan alır termostat derecesi düşük ayarlı olabilir yada rezistansı arızalı olabilir.....
Bizde de var.murat ustanin dedigi gibi boyler icindeki rezistansi kontrol et.rezistans patlak olsa govdeye kacak verip varsa kakr rolesi attirirdi..sokmesi basittir.once saglamligini bi kontrol et derim..
Rezitansı nasıl test edebilirim sökmeden ? Çıkartırsam conta yenilemem gerekebilir pek bulunmuyor piyasada en kötü daioson yaparım :)
Giris cikis uclarini ohm kademesinde veya buzzer da olc..ardindan gozle kontrolle daha saglikli olur..duzgun sokersen contada problem olusmaz..
rezistansın yıldız köprülerini söküp omaj kademesinde her kademeyi ayrı ayrı ölçün.suyu az ısttığına göre en az bir kademesi patlamıştır.rezistansın değişmesi gerekir. acil bir durum varsa sağlam olan kademeleri devreye alabilirsiniz.2 kademeyi devreye alabilirsiniz. 10 15 dakika geç ısıtır en fazla.dikkat edeceğiniz husus iki kademe ısıtıcısının uçlarını köprüleyip nötr vermeniz gerekir. bu ıstıcılar 3 fazlı olduğu için yıldız bağlı olan köprülere nötr bağlanmaz siz iki kademe bağlarsanız köprü noktasına nötr bağlamanız gerekir.
Yorumlarınız için çok teşekkür ederim hocam termostatı test ettim sıkıntısız çalışıyor bu demektirki rezitans gitmiş tabi rezitansı daha sökmedim yenisini sipariş edip öyle sökeceğim yoksa işler yürümez :) bu arada resmini çektim soket giriş yerleri böylr macun gibi birşey sarmış :)
leon24
