Sarımlarda alternatif bobin teli çapı hesabı çıkarma
fevzi k
26 Şub 2008
Arkadaşlar merhaba
Uzmanlık alanınm bobinaj
Sarım larda eğer söktüğünüz motora uygun bobin teliniz yoksa karekök bağıntısını kullanabilirsiniz.
Örnek:Söktüğünüz motorda çift tel 0.85 mm tel çapı çıktı.
0.85x1.41(karekök 2)=1.20 tek tel çapını bulursunuz.
Tabi 1.20 teli işlemek zor olduğundan
1.20/1.73(karekök 3)=0.70 mm çap olarak 3 telli sararsınız.
Arkadaşım verdiğin bilgiler için teşekkürler.Çok makbul geçti.Senden bir konuda yardımını istiyecektim.Bana x=48,yx=7,c=4 olan 750/1500 d/d yıldız-(yıldız yıldız) paralel yıldız baglı dahlender motorun şemasını göndermeni istiyecektim.motor aşırı yandığından bağlantısını alamıyoruz.motor 160 kw lık.ilgilenirsen paylaşıma gönderirmisin iyi günler.
arkadaşım motorun markasını tel çapını sipirini yollarsan yardımcı olabilirim..
merhabalar hesabı daha detaylı anlatırmısınız 0.85x1.41(karekök 2)=1.20 demişsiniz önce 0.85 telin alanını veya arakökünü nasıl buluruz daha açıklayıcı anlatırsanız sevinir
mesela atıyorum 0.80.0.70.0.85 bu 3 teli 2 tele düşürelim ara kökünü alanını nasıl bulur ve 2 tele nasıl çeviririm detaylı şekilde anlatırsanız iyi olur teşekkürler
Kesit hesaplarında
D=tel çapının karesi X pi (3,14) / 4
Mesela 0,25 tel için
D= (0,25X0,25) X 3,14 / 4
D= 0,049 dur.
Tek teli çok tel yapmak istediğinizde, çok tel kesitlerinizin toplamı tek tel kesitinize eşit yada çok yakın olmalıdır.
[mesela atıyorum 0.80.0.70.0.85 bu 3 teli 2 tele düşürelim ara kökünü alanını nasıl bulur ve 2 tele nasıl çeviririm detaylı şekilde anlatırsanız iyi olur teşekkürler]
D1=0,80² X 3,14 /4 = 0,5024
D2=0,70² X 3,14 /4 = 0,38465
D3=0,85² X 3,14 /4 = 0,56716
D1+D2+D3= 1,45421
D=1,4521
Kesit formülünde bu rakamı yerine koyarsak yeni teliniz tek tel olsaydı 1,36 olacaktı.
Karekök(1,4542 X 4 / 3,14) = 1,36
2 tel yapmak istediğinizde, 1,36 ya yada 1,35 e denk gelen çift teli tablodan seçebilir yada benim gibi excel de kendinize bir tablo hazırlayabilirsiniz.
Hazır tel çevrim tabloları net te mevcut ancak bence yeterli değil.
Umarım yardımcı olabilmişimdir.
Bağlantı kutusunda kaç uç var?
Diğer sorunla beraber bunun da cevabını verdim.
Ruobian
