Sayaç çarpanı nedir?
2 Tem 2009
akım trafosu 36 KV 150/5-5 15+15VA. 0,5Fs5 0,5Fs5 100 IN mühürlü
Gerilim trafosu oranı 6,3/K3-0,1/K3-0,1/K3 CL:0,5+0,5 50+50 VA mühürlü
sayacın çarpanı nedir arkadaşlar.
Akım trafosu 36 KV 150/5-5 15+15VA. 0,5Fs5 0,5Fs5 100 IN mühürlü
Akım trafosu:150/5=30
Gerilim trafosu: 6,3/0,1=63 Gerilim Trafosu*Akım trafosu 63*30=1890 SAYAÇ ÇARPANINIZ
Merhabalar gelen elektrik faturasının sayaç çarpanı ile alakası var mı , iş yerimde sayaç çarpanı 30 , bunu düşürme şansım var mı ? Araştırmama rağmen hala çözemedim maalesef
Sayaç çarpanı akım trafosu ve varsa gerilim trafosu dönüştürme oranlarının çarpımıdır. Düşürmekle neyi amaçlıyorsunuz? Gelen fatura miktarı ile sayaç çarpanının bir ilişkisi yoktur.
Şöyle düşünün;
Sizin işletmenizde 120 Amper akım çekiliyor ama bu 120 Amper sayaç üzerinden geçerse sayacı bozacaktır. Bu durumda devreye akım trafosu girer. Sayacınıza 150 Amperi 5 Ampere dönüştüren bir akım trafosu koyarlar. 120 Amper akım trafosundan geçerken sayaç bunu 4 A diye okur. Daha sonra sayaç endeksleri akım trafosunun dönüştürme oranıyla (150/5=30) çarpılıp gerçek tüketim değerleri bulunur.
Şöyle düşünün;
Çok teşekkürler hocam, gayet güzel açıklamışsınız 😊, Binada sadece bir dolap ve 2 bilgisayar var . Ups i bu ay kapattım . Gündüz kadar gece de aynı miktar kWa elektrik harcamış görünüyorum. Bu harcamanın neden olduğunu nasıl tespit edebilirim acaba
Bir dolap ve iki bilgisayar aylık kaç kWh tüketim oluyor? Dolabın ve bilgisayarların güç değerleri nedir? Gündüz ve gece tüketim değerlerini nereden biliyorsunuz? Belli aralıklarla endeksleri mi kaydediyorsunuz? T1-T2-T3 değerlerine göre mi söylüyorsunuz?
782 kwh hocam. Gündüz ve gece kısmını faturadaki gündüz puant gece kısmına göre söyledim . 376 gündüz,150 puant, 254 gece olarak görünüyor
782 kWh bir buzdolabı ve iki bilgisayar için fazla bir değer. Buzdolabı arızalıda sürekli mi çalışıyor acaba? Monofaze bir sayaç alın, sayacın çıkışına bir uzatma bağlayın. Bahsettiğiniz cihazlar aynı konumdalarsa bu uzatmadan cihazları besleyip günlük tüketimlerine bir bakın. Birde ana sayacınızın tüketimine bir bakın bakalım yaklaşık değerleri gösterecekler mi?
mustafatlanm
